Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Крест кресту рознь. Лучше, чем PZ2, отвёртки для винтов счётчиков ничего нет
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Костя, яростно! :super:
    Многим рукожопам, экономам, специалистам давно пора усвоить, что крестовой отвертки не существует. Есть два стандарта - Филипс (PH) и Позидрайв (PZ). Пытаться крутить винты одного стандарта отверткой другого - глупость, граничащая с преступлением.
    Предвкушая вопросы - всего-то надо иметь в арсенале дополнительно две отвертки - PZ1 и PZ2. Первая - для винтов многих ЭУИ; вторая - для большинства винтов модульки. И счетчиков тоже.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Судя по тому, что эти "списсилисты"
    , применяют они PH. А после него, засунутого в винт PZ, странно, что шлицевая то отвёртка может помочь
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Алексей 1979 Т,
    На самом деле все наоборот.
    С RS-485 можно кинуть кабели в дом и удаленно снимать показания со счетчика.
    Вариантов довольно много.
    Из плюсов зимой, если электричество используется, а на дачу не приехали, передать текущие показания счетчика проблемы не составит.
    С оптопортом удобней только обходчику с планшетом,
    Прислонил оптопорт. Занес показания в программу.
  5. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    А вот такой вопрос, можно ли как то на Меркурии 236 выключить подсветку дисплея? Вчера в темноте увидела как он ярко светится в ящике и обалдела, очень привлекает внимание всяких шастающих:nono:.Или может окошко в ящике заклеить чем нибудь?
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да как кинуть эти провода? Врятли сбыт разрешит их вывести наружу опечатав крышку.
    Во вторых инструкция не предполагает вывод этих проводов с закрытой крышкой.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как раз если выведите сразу, то вопросов быть не должно.
    Только нужно проверить что выход имеет гальваническую развязку.
    для защиты от грозовых разрядов.
  8. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    @Алексей 1979 Т, если будете выводить провода от RS-485, как советует @alex_k11, поделитесь с нами информацией, как прошла сдача инспектору.
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, я уж не знаю что и делать.
    Адаптер rs485 с алиэкспресса за 65 рублей у меня был уже давно куплен для управления частотным преобразователем. Пока сделал тестовый провод длиной 1,5 метра, чтобы просто самому подключиться к счетчику и поработать с программой конфигуратор. Щит учета сдавать не скоро, по планам трассу построят в июне.
    Есть вопрос, достаточно ли запитать счетчик от батарейки кроны на контакты +- тамже где и колодка rs485 и подключить к ноуту, или обязательно подать 220 на 3 фазу?
    По финансам не потянул родной меркурий 255 оптопорт, и купил аналог который предлагали выше.
    Так что теперь есть и то и другое.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Еще бы фотки увидеть как люди делают. Гугл не помог.
  11. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Вот тут читал, как человек выводил провода из под клемной крышки электросчетчика:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21389751/
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, подскажите пожалуйста, чтобы просто протестировать счетчик и попрактиковаться с программой
  13. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    От сети 220В обычно запитываем.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ноль на 8 контакт, фазу на 5? Или перемычки ставите с1 на 3 и на 5 контакт, а ноль на 8?
  15. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    в 1 и 7 и вилку в розетку)
