Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста,
    счетчик нева мт 323 1.0 ar e4s 5 (60) А можно подключать без трансформаторов (для технического учета)?
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Приветствую!
    1. Корректно ли просить посоветовать конкретную модель ПУ?) Дом в деревне, подключаю 380В, 15 кВт. ПУ планирую разместить в ящике на трубостойке на границе участка. Желательно двухтарифный, с учётом также 220В. Удалённого считывания показаний не требуется).
    2. Размещая счётчик в щитке на трубостойке я нарушаю требование к сухому отапливаемому помещению? Но дом зимой тоже не постоянно отапливается... Как работает на практике это требование?
    Спасибо.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Из технических характеристик 4-тарифного счетчика Меркурий 231 АT:
    "Диапазон температур, °С от -40 до +55 "
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Счётчик Матрица, три фазы. Сегодня обнаружил что индикатор приблизительно раз в секунду включает все элементы и гаснет. Умер счётчик и вызывать электриков на замену?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Но если выключить вводной автомат - батарейка всё равно замёрзнет.
  6. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    После зимы у нас обычная тема, звонки с вопросом, почему счётчик накрылся и ЖКУ не показывает. Спрашиваешь, что автомат до счетчика отключали? Ответ - Да. Ну тогда везите счётчик в ремонт, менять батарейку.
  7. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Автомат до счётчика - это ВРУ, нет? А если автомат без меня зимой сработает - он автоматически снова включится?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это правильнее назвать щитом учёта (ЩУ).
    Это будет означать проблемы в проводке, либо близко пролетевшую молнию.
    Ни за что!
  9. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    ВРУ это вводное распределительное устройство, так называют, как подсказал @Eugene47, весь щит учета. Автоматически нет, исключительно рукоприкладственно, это про автоматический выключатель.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Покупал меркурий 236. Пролежал год неподключеный на даче. Батарейка не замерзла.
    Берите шкаф с нормальными резинками внутри и козырьком и проверте крепежные дырки по задней стенке,
    Чтобы все было герметично, желательно устанавливать с силиконовыми резинками под болты с внутренней стороны.
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Всю зиму вводной автомат был выключен. Счётчик работает.
    Или в моём счётчике батарейки нет? :faq:
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Повезло. Везёт не всем. Или морозов не было.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    точно нет
  14. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Корпус ЩУ от ИЕК хороший вариант при выборе ящика, у меня такой же)
    Вам бояться не надо, судя по фото, установлен счётчик с электромеханическим ОУ - отсчетным устройством (колесики), однотарифный. В нем элементов питания нет. Так что и батарейки менять в них не надо.
  15. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Почему Меркурий 236, если не секрет?
    Коли уж пошла речь о счётчиках - повторюсь в первой части ранее заданного вопроса: корректно ли просить посоветовать конкретную модель ПУ?) Дом в деревне, подключаю 380В, 15 кВт. ПУ планирую разместить в ящике на трубостойке на границе участка. Желательно двухтарифный, с учётом также 220В. Удалённого считывания показаний не требуется).
