Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    1. Это не меня не устраивает...)
    2. Почему такая реакция на 231-й?)
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Может, пригодится...)
    Обращение к производителю:
    В формуляре данного устройства (ПУ Меркурий 231 ART-01ш) есть схемы подключения к сети 230В, но нет схемы подключения к сети 380В.
    В паспорте (АВЛГ.411152.027 РЭ) также только схемы подключения к сети 230В.
    Подскажите пожалуйста, какой схемой руководствоваться при подключении к 380В и где её взять - необходимо для сдачи-приёмки снабжающей организации ВРУ с данным ПУ.
    Есть ли варианты подключения с пустой клеммой 8?
    Ответ тех. поддержки Инкотекса:
    "Ноль должен быть подключён обязательно. Без этого не гарантируется заявленная погрешность учёта при несимметричной нагрузке."
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Руководил установкой столбов и протяжкой СИП от трансформатора до участка, т. е. технологическим подсоединением, как я понимаю...
    Лично принимать, скорее всего не будет - обращение к нему было о сборке ЩУ и какие комплектующие для этого купить.
    Про автоматы я знал, по градации ПУ - нет, спасибо. СО советовала Меркурий 230. И ящик "со смотровым окошком".)
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть подозрение, что в мануале опечатка, ибо нарисована таки схема трёхфазного подключения.
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Вопрос в тех поддержку производителя: - Паспортной схемы 380 не существует?
    Ответ: - Нет.
    Вопрос: - Разъясните, откуда берутся 4 полюса в сети 220В?
    Ответ: - 220 В фазное напряжение в четырёхпроводной трёхфазной сети.
    Счётчики проводят измерения напряжения относительно нуля. Если нуля нет счётчик создаёт виртуальный ноль, но при несимметрии напряжений графическая точка виртуального ноля (если рассматривать векторные диаграммы)
    будет отлична от графической точки физического нуля.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Предлагаю это словоблудие оставить на совести приборостроителей.
  7. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Пришло уведомление на замену счетчика электроэнергии который отслужил 16 лет. Дом деревенский: Калужская область, Тарусский р-н. Летом постоянное проживание, зимой заездами. Потребление среднестатистическое: освещение, насос, обогреватели, бытовая техника, электроинструмент и т. д. Установка в неотапливаемом помещении. В связи с этим возникли вопросы:
    - выбор модели. По маркам лидирует Меркурий. Но отзывы соседей нехорошие - сетевая компания позаменила всем просроченным - приходится в грозу выключать, при паспортной "домаксимальной" нагрузке уже сгорают...
    - скоро возможен капремонт всей деревни - возможно протянут трехфазную сеть. Выбрать однофазный или трехфазный счетчик? Возможно подключить трехфазный как однофазный?
    - на сколько однотарифный или двухтарифный счетчик актуален в деревенском использовании?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Пофиг. Если меняла сетевая, то они могли закупить полную дрянь списанную по дешевке. Счетчики все одинаковые в этом плане. Гроза тут вообще ни при чем. Или при грозе сгорит, или нет. Вероятность 1/2 со всеми одинаково.
    Нет. Или трехфазный, или однофазный.
    Да сами посчитайте. При деревенском тарифе Калужской области вообще пофиг, если зимой не отапливаться. А если отапливаться зимой электричеством, то другие меры надо принимать...
  9. mirof
    mirof
    mirof
    Здрасьте всем. У меня такой вот случай. Два года назад во всей округе-деревнях и сёлах, поставили новые счётчики, за счёт СО. Недавно во время очередной грозы услышал странный шум в домашнем щитке, да не сказал что счётчики у нас на столбах. После пошёл посмотреть на счётчик, а там ничего, но через каждые 10 секунд высвечивается ERR0R 01. Как понимаю что это ошибка.
    Теперь вопросы. Что это значит? Мои действия? Может ли какую то халяву из этого извлечь? И что это за счётчик такой, как нам сказали показания будут автоматом передаваться.
  10. IronNik
    IronNik
    IronNik
    Добрый день, друзья.
    Появилась необходимость заменить счётчик в деревенском доме. Трёхфазная сеть, счётчик на улице на столбе. Хочу поставить Меркурий 234 ARTM-02 DPОB. L2 с PLC-модемом. Собственно вопрос в том, смогу ли я считывать показания из дома по электролинии? Или он вещает только в магистральную линию, а не в домовую?
    Просто хочется заиметь логгирование характеристик эл. энергии. Погуглив, понял что народ как-то не слишком интересуется данной темой.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если коротковолновиков-любителей в округе нет, то можно :), а отправляет она только туда, где соответствующий контроллер есть, хоть и срёт всюду :), как показывает практика, чтобы не иметь тёрок с ЭСО (не зряж они счётчик, противу всех “правил хорошего тона” на улицу в неутеплённый ящик вынесли (всё-равно чиниться за Ваш счёт будет :)), лучше поставить дома (дополнительно) любой с модбасом и по rs485 снимать, что нужно и как нужно...
  12. IronNik
    IronNik
    IronNik
    Дык кто ж их знает есть они или нет.
    Я так понимаю вещает она всюду, а принимаешь на контроллер в сети? Или как-то по-другому? Я как думал - поставлю этот счётчик, воткну в комнате в розетку приёмник сигнала, от приёмника шнур в комп и готово.
    Просто не понятно с чего должны быть тёрки с ЭСО. Мне всё равно будут они PLC-модем использовать или нет для своего удобства, я только хочу без головняка данные со своего счётчика принимать.
    А неутеплённый ящик мне от предыдущего владельца достался - он не заморачивался. Я подумал и тоже решил там оставить, не бодаться чтобы в дом перенести, но хочу с компом связать для мониторинга.
    Подытожим. Лучше поставить дешёвый на столбе и навороченный с удобным интерфейсом у себя и снимать показания без головняка?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @IronNik, надо почитать ТУ, выданные СО по месту установки марке счетчика
    "срет " счетчик на концентратор только по фазе С
    чем Вас не устраивает оптопорт и RS? :)
    ставить придется три счетчика - чтобы знать какой из них врет:)
    обычно мониторят наличие и величину U -для этого есть напряжеметры РН и др приблуды
    а показания счетчика - в лином кабинете энергосбыта:)
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Таки, да.
  15. IronNik
    IronNik
    IronNik
    А чем плох счетчик? Судя по описанию они сейчас много чего могут показать, не только величину U.
    Тем что их от столба тащить надо и те же сбытовцы могут возбухать по поводу "левых" проводов.
