Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @IronNik, расчетный счетчик таки будет на столбе. Покупать игрушку тыщь за 9 -да пожалста
    лучше эти деньги потратить на УЗМ, через оптопорт журнал событий снимать можно
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  3. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Доброго дня всем.
    На доме висит счетчик Меркурий 231. Самый простой, трехфазный. Уже почти год.
    Несколько дней назад перестал крутить. Красная лампочка мигает, слышу щелчки, энергия идет.
    Но ролик десятых киловатта не прокручивается, будто заклинило его. Соответственно, показания не меняются.
    Что делать в таких случаях?
    Я должен сообщить в сбытовую компанию? Счетчик менять по гарантии?
    И что, сидеть без света пока я сниму счетчик, отвезу в магазин, пока его сдадут на экспертизу...и потом, выдадут новый. Потом еще ждать новой опломбировки?
    Спасибо.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сообщить в сбыт. Если тяму не хватает сделать так, чтобы на время ремонта электричество было, снять счетчик квалифицированным специалистом. У вас есть некоторое время (примерно месяц), за которое потребление будет насчитываться по среднему потреблению за предыдущие месяцы. В месте покупки можно попросить справку о ремонте\замене счетчика. Это если совсем прогибаться перед сбытом.
    Исчерпывающий ответ дан,
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для решения юридический вопросов (например взаимоотношений с электро сбытом, магазином и т. д.) у нас есть правовой раздел
    Электроснабжение
    - лучше задать вопрос там. Правовой раздел специализируется на этом.
    Раздел где вы находитесь - технический.
  6. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Спасибо.
    Вопрос по технике: а можно как-то заставить крутиться дальше? Или его только чинить нужно?
  7. maguro
    maguro
    maguro
    Добрый день
    Имеется два счетчика Меркурий 200 однофазника на одной фазе на столбе рядом. Тариф 3 руб общий и 4р день+ 1руб ночной.
    Вводный автоматы 63А.
    1) Надо объединить после счетчиков через реверсный контактор с управлением по таймеру.
    Какой реверсный контактор подходит для этой цели ? (должны быть замкнутые и разомкнутые контакты на 63 а)
    2) Бывают ли Меркурии 200 с временем Владивостока или Камчатки ? Где в Москве купить такой ?
  8. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Mеркурий 234 ARTM-01 (D) POB. L2 это по сути должны быть две разные модификации - DOB. L2 и POB. L2, Инкотекс в скобках обычно указывает разновидность. Например в 230 серии в каталоге есть модификации Меркурий 230 АRT-хх С (R) N, а фактически возможно приобрести либо Меркурий 230 АRT-хх СN с CAN или Меркурий 230 АRT-хх RN с RS-485. В 234 ARTM серии c D (наличие протокола DLMS/COSEM, СПОДЭС) в живую не видел еще не разу, а Mеркурий 234 ARTM-01 POB. L2 довольно распространенный счетчик. В Московской области даже были районы, где сети их одно время заставляли покупать заявителей при трёхфазных подключениях. Еще их СНТ ставят, как АСКУЭшное решение по PLC варианту. Счетчики опрашиваются через УСПД или концентраторы, которые ставят на ТП, можете посмотреть их разновидности в официальном каталоге, он есть на сайте производителя, в формате PDF, прилагаю к посту.
    УСПД опрашивают электросчетчики. Такие АСКУЭ трехуровневые. Счетчик абонента нижний уровень, УСПД средний уровень системы, а диспетчерский пульт, например сервер или просто ПК с установленным ПО для ведения опроса и других функций, возможных при автоматизации учета электроэнергии, считается верхним уровнем.
    О возможности считывания по PLC у себя из дома, можете в техподдержке Икотекса поинтересоваться. Может они скажут, покупайте свой УСПД или концентраторы и через них общайтесь с данной модификацией электросчетчика). Но проще купить обычный ПУ с RS-485, вывести провода от разъема и дальше есть варианты) можно внешний GSM модем приделать и опрашивать практически откуда захотите или проводки до дома затянуть в комп, а можно просто ходить к счетчику с ноутбуком и адаптером для считывания по данному интерфейсу) Провода тут на форуме люди выводили на Меркурий 236 RS и на Матрицах, так что главное до пломбировки ПУ подсуетиться с этим вопросом. Основанием, если докопаются, назовите техническую возможность, которые дают такие модификации по подключения выносного GSM модема и Вашим желанием её использовать для дистанционного снятия показаний с ПУ, купленного за свои кровные.
  9. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    На сколько мне известно, для Владивостока, время встроенных часов прибора учёта электроэнергии, соответствует времени MSK+7 (UTC+10), для Камчатки MSK+9 (UTC+12) так программируем время на эл. счетчиках Матрица и Меркурий, которые туда отправляем.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если счётчик трёхфазный куплен в прошлом году и только сейчас будет устанавливаться в щит учёта это нормально? Или чем новее тем лучше? В эксплуатации не был и из коробки не доставался
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @stareekk, Вам нужно обратится в СО - у каждой со свои хотелки
    имхо - прошлогодний счетчик не усох и возможно даже батарейка не села:)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Общее правило - год с первичной поверки.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    И, вроде как, ничем не обоснованное.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обоснования тоже не видел. Но батарейка реально дохнет, и "просроченный" счётчик продавцы отправляют на госповерку.
  15. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    По стране повсеместно распространено такое пожелание СО к ПУ, т. к. Россети не хотят навести в этом порядок. Как объясняют в региональных СО, свои требования к "свежести" электросчётчиков они основывают на ПУЭ, отсылают к п. 1.5.13-1.5.15 ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТНЫМ СЧЕТЧИКАМ, а там можно прочитать следующее:
    "Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
    На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет."
    Отсюда и идут хотелки СО - 12 месяцев к трехфазным ПУ и 24 месяца к однофазным ПУ. И хотя постоянно даются разъяснения о незаконности данного требования и то, что нормы уже устарели, т. к. как писались давно и под индукционные ПУ. Однако, ничего не меняется) и например Мосэнергосбыт, получивший одно из разъяснений ещё в 2010 году, всё так же соблюдает требования к дате выпуска ПУ). И вопрос "а счётчики у вас какого года", задаёт практически каждый покупатель. Ниже небольшая подборка писем-разъяснений по данному вопросу, в том числе 2018 года от Росстандарта.
