Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Gobtilup
    Gobtilup
    Gobtilup
    Аналогичная проблема с тем же счётчиком. Счётчик сдавал на поверку и программирование под 2 тарифа день ночь, после программирования счётчик отображал показания сам, т. е. с интервалом переключал. После программирования и поверки не показывает пока не нажмёшь на кнопку. Далее повесил на столб, пришли электрики, проверили, опломбировали, подумали как они будут снимать показания, если шкаф заперт, но махнули рукой. Через пол года приехал на участок на счётчике дата и время не актуальны. Пробую подключать нагрузку, в том числе мощную, показания E10FF и E11FF как было 1,47 так и стоит.
    * до программирования счётчик отображал показания сам
  2. rossiysky
    rossiysky
    rossiysky
  3. rossiysky
    rossiysky
    rossiysky
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  5. rossiysky
    rossiysky
    rossiysky
    С компьютером. Либо комп коннектится к железке, либо железка к компу.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    web морду жезезке как и чем будете конфигурить?
    DTU-H100 про эти настройки ничего не сказано.
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Инспектор эту крышку в 236 модели даже не опломбировал. Лицевой счёт получен, ээ есть, счётчик работает. Возможно придёт ГП для настройки? Могу ли я сам настроить счётчик на тарифы ГП сам?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда смотрите к кому есть готовые клиенты
    как к этому в конце страницы
    https://ru.aliexpress.com/store/product/5-60-A-110V-230V-50HZ-60HZ-Single-phase-Din-rail-WIFI-smart-energy-meter-over/613696_32905762074.html?spm=a2g0v.12010608/itm2home-1.0.0.5a117351LCWudT
    Для сравнения посмотрите сколько всего меряет 236 счетчик и как конфигурируется.
    Для просмотра данных на сайте есть готовые программы.
    http://www.incotexcom.ru/m236art.htm
  9. 35723572
    Добрый день! скажите пожалуйста можно ли ставить радиатор отопления под электр. счетчиком?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @35723572, можно
    учитывая что счетчик ставится от 0.4 до 1.8 м от 0.0:(
  11. 35723572
    Или может есть какие то нормативные расстояния между эл счетчиком и радиатором?
  12. 35723572
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @35723572,
    Зачем и где Вы ставите счетчики и радиаторы?
  14. 35723572
    Возле входной двери, в коридоре, стоит эл щиток с эл счетчиком... в коридоре будет теплый пол, но хочу кинуть один маленький радиатор ему в помощь (отсечь хол воздух с входной двери)...так вот идеальным местом, для меня, для установки этого радиатора, было бы прям под эл. щитком.
    расстояние от пола до щитка 120 см. не будет ли тепло от радиатора негативно сказываться на работе счетчика и автоматов?
  15. 35723572
