Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не будет. Автоматы рассчитаны на работу до +50. Этой температуры вы точно так не достигнете :)
  2. 35723572
    спасибо
  3. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Приветствую всех! Может кто то подскажет, нужно ли выносить эл счетчик за границы участка? Какие требования, указания, пожелания от поставщиков эл энергии на сегодняшний день? Не нашёл четкого предписания, что эл счётчик должен быть на *улице•. Ведь можно просто сип 2х16 от столба к дому, и все
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Можно конечно. Нас тольклько с таким условием подключили. Внутрь участка категорически отказались. Все в округе так ставят, сопротивляться не стали.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В общем и целом - не нужно. Есть требование об установке счётчика на границе балансовой принадлежности, либо максимально близко к ней. Соответственно, если объектом энергоснабжения прописан жилой дом - то граница может быть на стене дома, а максимально приближенным к ней местом окажется счётчик в доме. Есть тонкость - вводной кабель от автомата до счётчика нельзя прятать в отделку.
    Другой вопрос в том, что иногда удобнее и дешевле организовать свой учёт на чужой опоре. Это допускает сильно не каждая сетевая организация. Поэтому любимый вариант - щит учёта внутри участка, если нет строений - на трубостойке или на заборе.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А это точно Россия? У нас законы другие.
  7. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Насколько правильно понимаю схему подключения-стоит столб в 10 метрах от дома, от него должен идти сип. На фасаде через клемник происходит переход на медь, например 2х10. Этот провод в гофре серой заходит в дом прямо на автомат который опломбирован, от него уже на счетчик. Именно этот участок, который в доме. должен быть в зоне видимости?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Автомат в противопожарных целях ставится на улице, иногда в боксе под опломбировку. Серая гофра не держит солнышка, поэтому используем специальный негорючий ПНД, либо металлическую гильзу внутрь дома.
    И на улице, и в доме.
  9. id2186965
    id2186965
    id2186965
    А зачем нужны все эти сложности? У нас тут 20 лет стоят счетчики в домах, опломбированы. Люди снимают показания, оплачивают. Все работает. А сейчас посмотришь вокруг-на одной улице понавешали шкафы учета на столбы (как электрик залезет на столб?), на другой-поставили отдельные трубостойки рядом с основным столбом. Нет единого алгоритма действий. Конечно цель-уезжаешь,обесточил весь дом и все. Но откуда? Самый простой и удобный способ на мой взгляд-это провод напрямую от столба до щитка в доме. Это в Москве иной раз в квартал ходят фоткают показания, а дальше чем 100 км не видел чтоб кто то ходил и снимал показания.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почти всё, что говорите - для борьбы с безучётным потреблением, проще - воровством. Ликбез проводить не буду, методов много.
    Щиты учёта на высоте, скорее всего, содержат счётчик с модемом, передающий информацию сбытовикам.
    Провод со столба прямо в дом недопустим по противопожарным соображениям.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, повторю вопрос.
    ГП так и не явился. В каком режиме счётчик работает изначально, однотарифный или день-ночь?
  12. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    @Алексей 1979 Т, досих пор не разобрались, что показывает установленный счётчик, насколько понимаю Меркурий 236? На дисплее ПУ должна идти индикация из которой всё достаточно понято. Должны быть Тариф 1, Тариф 2 и сумма по ним и еще несколько параметров, всё это ганяется по кругу. Могу сбросить ссылку в личку на видео, где Меркурий 236 программируем на 3 тарифа. Там видно идикацию.
    У Меркурий, многотарифные настроены на два тарифа Т1 и Т2, если другое не указано в паспорте приобретаемого ПУ. В паспорте ПУ есть вся информация про тарификацию, её полезно почитать.
  13. gansior1
    gansior1
    gansior1
    Я обнаружил, что за фераль месяц счетчик накрутил в три раза больше электроэнергии, чем потребляю обычно. Счетчик установили электросети свой с дистанционным доступом и контролем. Когда я начал возмущаться, счетчик опять стал показывать правильно. Обнаружил я эти факты т. к. у меня стоит еще один контрольный счетчик. Электросети на мои заявления никак не реагируют, и утверждают, что показаниями никто не управляет. Может кто-то знает, как электросети дистанционно могут управлять показаниями счетчиков?
  14. kro_lik
    kro_lik
    kro_lik
    Добрый день. Имеется дом в деревне. Электроснабжение - 220В. Граница балансовой принадлежности -счетчик, установоенный на отпаечном столбе ВЛ (вверху). Дома установлен девайс, который при включении в розетку, считывает показания этого счетчика. Так вот этот девайс постоянно барахлит и показывает неправильно (периодически звоним в электроучет и сравниваем).
    Есть ли возможность уйти от этого счетчика/девайса? Перезапросить ТУ и настоять на другой точке балансовой принадлежности (например щиток на столбе)?
    Для того то, чтобы можно было нормально снимать показания:aga:
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это "Матрица" - известный глюкодром.
