Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Докладываю. Точка учёта может не совпадать с границами ни балансовой принадлежности, ни эксплуатационной ответственности.
    А вот установка счётчика на опоре прямо противоречит ПУЭ, но на это идём для предотвращения безучётки. Вывод - напрягайте сбытовиков, если это их счётчик, привести его в чувство. Если не получается - ставьте другой счётчик, в отапливаемом помещении, на высоте от 0.8 до 1,7 метра, и пусть допускают его вместо глючного.
  2. simrent
    simrent
    simrent
    Подскажите, пожалуйста, заставляют новый счетчик вынести на фасад дома, там СИП идет от столба около 10метров, по дому около 10 метров, входит в дом, старый счетчик стоит в коридоре. Я собрал новый ящик защищенный, вводной автомат под пломбировку, счетчик, теперь нужно отрезать СИП и подключить к новому ящику. Сбытовики говорят, чтобы я им платил полный тариф за сборку ящика, установку счетчика и подключение - несколько тысяч, либо сам тогда перерезал и подключал. Кто должен/имеет право перерезать СИП и подключить его под напряжением на новый вводной автомат?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разводят
    они и бесплатно
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Разводка в этом месте.
    Если же
    то это можно расценить как Вашу инициативу и за Ваши деньги.
    Подход простой - кому надо, тот и платит.
    Да, втаскивать СИП в дом нельзя, и вводной автомат должен быть снаружи. Счётчик же имеет полное право жить внутри дома, в тепле и уюте, как и положено по ПУЭ.
  5. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Добрый день. Мособлэнерго вынуждает ставить 3ф счётчик фирмы Матрица, якобы у них АСКУЭ организована на них. На той неделе дошла информация, что юрикам в этих счётчиках стали часто перепрограммировать показания в большую сторону, причём в разы. Конечно терзают смутные сомнения, но источник уверяет, что это стопудово так и к тому же массово, но физиков пока не трогают. Может кто в теме?
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, здравствуйте. У соседки по даче установлен такойже счётчик как у меня 236 меркурий. Я покупал себе и её в один день.
    На фактическом подключении прокалывающими она не присутствовала.
    В выходной я заметил что дисплей не работает, цифры не показывает, но эл-во в доме есть. Что это может быть? Как исправить? Могли ли монтажники что то не верно подключить?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там все соединения напрямую. Просто сдохла электроника, но тем не менее, он может продолжать считать, только не показывает.
    Менять по гарантии с предварительным извещением снабжающей организации.
  8. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Может быть что угодно... самая распространённая болезнь - бракованная или просроченная батарейка внутри, именно батарейка - возможно такая, но может быть и круглая. Если она, то счётчик ничего не считает. Если счётчик невозможно вернуть и есть знакомый электрик, то можно самому поменять эту батарейку (пару раз менял) но в рознице с проводами батареек не найти, поэтому придётся поработать паяльником... Если поменять по гарантии невозможно, а заморачиваться с ремонтом в лом, то брать новый счётчик с последующим оформлением...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для замены батарейки придётся договариваться со сбытовой, снимать счётчик, менять батарейку, нести счётчик на госповерку, ставить обратно, вызывать сбытовиков для опломбировки. Сумма затрат выше цены нового.
  10. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Сдавать в ремонт. Счетчик гарантийный в течении трёх лет. Если брак починят. Если косяк при монтаже, который его погубил, напишут в заключении. Инкотекс заберёт на месяц. Вызывайте на распломбировку ПУ в связи с технической не исправностью. Причиной указывайте отсутствие индикации, возможно и самого учёта потребления. Пусть пишут акт о состоянии ПУ. С его копией уже в ремонт.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    2 момента.
    1. Кто покупал и ставил счётчик, тот по идее должен заморочиться процедурой замены. Вы же его работающим не видели?
    Я обычно не снимаю на месяц, а меняю по гарантии.
    2. По правилам, допуск узла учёта включает проверку функционирования счётчика. Должны были проверить.
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    1. Покупал я себе и соседке. Монтировал я по одной и тойже схеме, у меня опечатано и все давно работает.
    2. Проходило всё так: приходил чел из СО осматривал, выдавал лист осмотра не по ППРФ, а какойто выдуманый. Дней через 10 звонили чтоб приехали за 3-мя актами. Акт допуска, акт ввода, акт о тп.
    Я акт о тп не подписывал так как был еще неподключен.
    Соседка подписала все 3 акта и на присоединение её не пригласили, только по телефону оповестили что сип на опоре подключили. Пользовалась соседка, точнее её мама эл-вом неделю и радовалась.
    В выходной я заметил что табло счетчика не горит и цифр нет.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Известите сбыт о произошедшем, и поменяйте счётчик по гарантии. Тащить его в ремонт - задача продавца.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Это если случай гарантийный.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Естественно.
