Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Продавец, скорее всего, если пойдёт на встречу, возьмётся отправить счётчик для обследования в сервисный центр производителя. Если там удостоверяются, что случай гарантийный или брак, тогда отремонтируют бесплатно. Гарантийные обязательства несёт производитель. А ещё, всегда есть вероятность, что сломаться помогли, ведь не факт, что даже ставил электрик. Хотя у меня и электрики сколько раз запарывали счетчики, а потом менять привозили. Продавец обязан в течении двух недель вернуть деньги за товар или заменить, если не испорчен товарный вид и изделие не использовалось. После подключения должны выдаваться документы (акты) в том числе о вводе счетчика, в нем фиксируют первичные показания. Должны быть записаны Т1, Т2 и сумма по ним, если он на два тарифа запрограммирован. Без актов, как можно пользоваться установкой?
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, акты делались от фонаря. Т. е. опломбировали и через 10 дней для сбыта подготовили акты о вводе, акт допуска и акт о тп. Для сбыта были нужны начальные показания, покрайней мере мне поставили 5квт/ч по дневному, былобы проще еслиб счетчик был бы барабанный и начальные показания видны. Далее заявитель подписывает акты и отдаёт в сбыт на лицсчет.
    Я акт о тп не подписывал. Соседка подписала. Уж непомню сколько времени прошло и она долбала СО звонками, но приехали и присоеденили без неё, а акты то уже подписаны.
    Монтажники уехали. И усё.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Не уверен. Скорее всего счетчик электроэнергии относится к Перечню товаров, не подлежащих обмену.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Различные правовые вопросы, взаимоотношения, действия с различными организациями - лучше решать, обсуждать, спрашивать, отвечать и просто писать в правовом раздеделе нашего форума-
    Электроснабжение
    Он специализируется на этом.
    Раздел где вы сейчас находитесь- технический - вышеперечисленное не рассматривает.
  5. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Модератор сделал замечание, абсолютно правильное. Дальше нет смысла обсуждать этот вопрос в этой теме. Единственно, прокомментирую по Перечню товаров, не подлежащих обмену, Вы правы. К нему большинство продавцов и отсылает покупателей ПУ, если они хотят вернуть.
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, проблема выяснилась.
    Монтажники на опоре перепутали местами фазный и нулевой провода.
    Одна из фаз стала заземлением. И получилось что в ящике замерил напряжение относительно нуля в ящике на 1 фазе 230 вольт на 2 и 3 фазе по 380.
    Повторное заземление даже выпускало дым из земли видимо влага испарялась, но провода на ощупь были холодные.
    Вызвали аварийку, монтажники подтвердили факт того что в первое подключение была допущена ощибка, нуль и фазу перепутали.
    Теперь на каждой фазе напряжение около 230 вольт.
    Счётчик естественно не ожил. Сгорела видимо электроника.
    Ну раз факт ошибки признали, то и пусть за свой счёт меняют на новый.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Свечку сходите, поставьте.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @Алексей 1979 Т, у меня такая мысля крутилась, что дебилы подали фазу на ноль и спалили счетчик... Однажды был свидетелем таких фокусов, но счетчик был индукционный однофазный и выдержал :aga:
  9. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Уважаемые форумчане! Наверное, про счётчики - это сюда. Или в схемы лучше?
    Какой счётчик будет считать?
    Упрощенная схема этажного щита. Два счётчика 1ф, при включении нагрузки 2 считать будет счётчик 2 или счётчик 1?
    Принципиально нагрузку на свою нулевую колодку вешать, или можно к соседу? Если надо на свою, то откушу соседа от своей безо всякой жалости.
    Спасибо!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Или 2, или оба, если счетчик 1 с контролем тока в нуле.
    К соседу вешать свой ноль категорически нельзя, потому что по нему может пойти ток, бОльший чем номинал его (соседа) автомата и соответственно допустимый ток нуля. А если сосед отключит свой автомат и надумает что-то делать со своим нулем который к счетчику идет, полагая что все безопасно, то его долбанет ВАШИМ напряжением. Придется оплатить похороны соседа и сходить в тюрьму.
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Счётчик Меркурий-200.02
    Не понимаю, есть там контроль нуля или нет. :faq:
    Существенно выросли счета за электричество без изменения нагрузки.
    Точно знаю, что нулевую клемму мне меняли.
    Осматривая щиток, складывается впечатление, что один из нулей туда чужой завели.
    И ещё - если клеммы на счётчике плохо затянуты (по осмотру - пластмасса в районе ввода одного из проводов стала коричневой), расход будет увеличенным?
    Спасибо!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Теоретически да, если греется фазная клемма. Хотя шунт изготовляется из сплава, мало меняющего свое сопротивление при изменении температуры, при очень сильном нагреве оно все-таки становится выше что приводит к завышению учета.
    Меняйте счетчик. Заодно приводите в порядок нули.
  13. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Имеет ли право снабжающая организация навязывать свои электросчетчики? Залез к ним на сайт, и нашел список с таким заголовком: Наименование и стоимость приборов учета, установку которых осуществляет сетевая компания.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @лвж70,
    Да, если ставит за свой счет
  15. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    1. А если ставлю сам, то могу выбрать любой счетчик?
    2. Если покупать, то как узнать на какое время и по каким тарифам запрограммировано?
    3. Стою перед выбором: счетчик меркурий 206 RN (есть в списке у СО) и Энергомера CE102M R5 145 A
    Какой посоветуете?
