Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    полностью согласен, надежда немного на другое:
    1. жирный контакт не прослабнет со временем.
    2. токи все-таки могут быть близки к максимальным 60А.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Кратковременные перегрузки счетчик нормально переживет.
    а какой номинал вводного автомата?
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    63 пока хватало. У меня большие токи могут быть и по часу.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У 231 клеммы мне кажутся дохловатыми.
    Мой личный хит - 230ART-01CN, 5 (60) А.
    И ещё - отгорел ноль - признак, ко всему, несбалансированной нагрузки.
    Сходите, поставьте толстую свечку и уделите внимание распределению нагрузки по фазам.
    Напоследок - проводки у Вас явно не 10 кв. мм., а даже если и 10, то получить нормальное пятно контакта моножилы в клемме счётчика тяжело. Поставьте ПУгВ-10мм2 с наконечниками НШВИ, и спите спокойно.
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо, именно отличие в клеммах меня и интересовало.
    Нагрузка действительно несбалансирована, исправить это не представляется возможным. При этом, через ноль пойдет не более 30А в самом плохом случае. Еще у меня нулевой провод не рвался и сразу сипом заводился в счетчик, без наконечника, что тоже, наверняка, неправильно.
    Про провода правильно заметили: собирал щиток 5лет назад, когда голый участок был и не было понимания как все будет организовано. Впоследствии все что мог переложил на 10 квадратов, оставив только провода от вводного автомата до счетчика и от счетчика до УЗО 6 квадратов. Тем не менее, 6мм2 провода внутри щитка не грелись. К многожильным проводам отношусь с опаской, предварительно хочу моножилы в прессе подплющить для обеспечения лучше пятна, как такой вариант?
  6. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Приветствую всех! Экстренный вопрос! От столба к дому, с местным электриком протянули сип 2х16. При включеннии вводного автомата его выбивает. Поставили другой счетчик и другой двухполюсный автомат. Та же история. Если же подключить нагрузку мимо счетчика-все работает. Может кто нибудь подскажет в чем причина?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В том, что не посмотрели в инструкцию к счётчику, и подали входное напряжение между входом и выходом по фазе, т. е. практически на закоротку.
    1 - вход фазы
    2 - выход фазы
    3 - вход нуля
    4 - выход нуля.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    если по клеммам смотреть слева на право:
    1 - фаза приходит
    2 - фаза уходит
    3 - ноль приходит
    4 - ноль уходит
    а у вас 2 и 3 надо местами поменять
  9. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Спасибо за ответ! Сейчас поменяем
  10. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Порядок!
  11. timofeas
    timofeas
    timofeas
    Добрый день всем. Я немного озадачен.
    Только что поставил трехтарифный счетчик. Стал замерять показания и обнаружил, что на Т3 (дневной тариф, полупик) расход энергии в 2-2.5 раза больше чем на остальных двух (пике и ночном).
    При этом совершенно непонятно, что именно вызывает такой расход. То есть холодильники, компы и прочее включено практически постоянно Плита для готовки включается от силы на час- два. Больше никаких дополнительных нагрузок нет.
    Может ли врать сам счетчик? Хочу для чистоты эксперимента завтра днем ничего не включать вообще из дополнительных нагрузок, сравню показания. Но вообще как-то странно это все.
    Может ли кто что-либо посоветовать?
    Спасибо заранее, с уважением
    Тимофей
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Советовать нечего, всё и так в норме. Количество энергии зависит от времени. Так вот, полупиковая тарифная зона занимает большую часть суток.
  13. timofeas
    timofeas
    timofeas
    Не совсем так. Или совсем не так. Вот длительность зон по часам в течении суток
    T1 (5.16) пик (7 - 10, 17 - 21) 7
    T2 (1.35) ночь (23 - 7) 8
    T3 (4.30) полупик (10 - 17, 21 - 23) 9
    То есть разница в длительности всего 2 часа по сравнению с пиком. Разница же в потреблении в 2 раза.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А что вы делаете во время пика и во время полупика? готовите когда?
  15. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    у меня на счётчике Меркурий 200.02 можно посмотреть текущий ток нагрузки в А. Если понажимать верхнюю из 2-х кнопок. Это можно сделать в любой момент для контроля. Включеный ТЭН плиты у меня поднимал ток до 10-12А, при обычном что-то около 1,5-3А (пара телевизоров, свет там-сям, комп, холодильник, морозильник). Посудомойка так же нагрузку давала до 7А и т. д.
