Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. timofeas
    timofeas
    timofeas
    готовим днем. плита работает от силы 1 час, ну может полтора. все остальное время дополнительной нагрузки нет.
  2. timofeas
    timofeas
    timofeas
    Счетчик - Каскад-1 МТ. Индикации тока нет, только время, общий расход и расход по тарифам.
    Вот думаю или амперметр включить в разрыв цепи, ну или клещами ток мерить что ли. Странно это все.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Купите или поищите у соседей ненужный неопломбированный однофазный счётчик, и включайте его в разные группы на пару дней минимум. Получите объективную картину расхода.
    Для измерения расхода приборов с обычной вилкой выпускаются специальные портативные счётчики-ваттметры:
  4. timofeas
    timofeas
    timofeas
    Кстати со счетчиком это хорошая идея, мне как раз на дачу нужен будет новый. Что касается этой розетки - думал про нее, но как например быть с плитой, которая в свою розетку включается?
    Думаю пока клещами померить расход, другое дело что это же надо постоянно к щитку ходить.
  5. Snubist
    Snubist
    Snubist
    Можно ток померять конечно. Но если не ошибаюсь, то этот счетчик пишет профиль мощности, так что если подключится компом и считать его, то будет видно все потребление. Вот только как это сделать самому или уговорить работников сбыта, тут не подскажу. P. S. Еще проверьте не сбито ли время на счетчике, может он включает тариф в то время когда вы все дома.
  6. Konstantin4488
    Konstantin4488
    Konstantin4488
    МО, Ногинский р-н
    Доброго всем вечера!
    Надеюсь, что не поднимаю избитую тему, поиском не нашел.
    Умер счетчик э/э на столбе. Я и не заметил, тк потребителей нет, коробка дома и участок пустые - плачу редко.
    Сейчас совершенно нет времени заморачиваться с заменой. Что мне может грозить, если оставить вопрос до лета?
    Может каждый месяц указывать +2...+5 квтч или вообще ничего не указывать, пусть сами +1 квтч каждый месяц начисляют?
    Стоит ли сломя голову бежать в мосэнергосбыт или до сезона можно не беспокоиться?
    В личном кабинете баланс положительный с запасом.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У счётчиков обычно умирает индикация, а показания остаются в памяти, откуда сбыт их может вытащить. Если гарантия не кончилась, можно счётчик поменять. Чинить и поверять его получится дороже нового. Всяко, об этом лучше сразу сообщить, дадут месяц учёта по среднему на замену.
  8. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. Сегодня на даче обнаружил, что на столбе у моего дома МРСК Центра (россети) установили счетчик для контроля за моим энергопотреблением.
    Есть пара вопросов:
    как узнать показания этого счетчика?
    есть ли защита от несанкционированного подключения?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У меня такой вопрос к сведущим. У тестя с тещей стало падать потребление ээ. Летом они были на даче. В начале сентября вернулись. Вот что то совсем мало за пару месяцев. В этом вообще 1кВт накрутило.
    Счетчик СОЭ-52/60-01Ш по данным из личного кабинета. Установлен в 2008г. Похоже бобик сдох.
    Вопрос какие правовые последствия если тупо передавать его показания? Инспектор два раза в год снимает показания. Последний раз в сентябре. Что посоветуете? Менять или забить?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Межповерочный интервал - 16 лет. Счетчик опечатан. Забить и радоваться жизни.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @timofeas, в инструкции к счетчику может быть написано, как и что нажать (если есть конечно доступ), чтобы проверить, правильно ли установлены временные рамки по каждому тарифу.
  12. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Подскажите, как снимать показания "день-ночь" со счетчика Матрица NPE 1.11.1?
  13. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    А двухтарифное расписание на Матрицах надо настраивать, по умолчанию с завода они индикацию на однотарифное расписание делают. Счетчик СО принимало с какой тарификацией? Информация должна отражаться в акте.
  14. mbogush
    mbogush
    mbogush
    Привет всем. На даче отвалился ноль изза плохого контакта... Трехфазная сеть, спасло то что ноль шел в дом через заземленный контейнер, линейное напряжение не пришло в гости...)
    Но. После восстановления ноля смотрю на счетчик (ПСЧ 4А.05.2) - лампочка не моргает вверху слева и колесико не крутится (
    Кому то прикольно, но возник вопрос - пришел писец счетчику или как то можно диагностировать/исправить ситуевину ?
    Подключен через трансформаторы счетчик, на вторичных обмотках напряжение есть, такое же как на фазе...
    Всю голову сломал, не знаю что делать... Хотелось бы еще его поюзать...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А нагрузка есть? Без нагрузки ни мигать, ни крутиться не будет.
    С контейнером осторожнее - был бы включен чайник, убило бы от того контейнера.
