Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. mbogush
    mbogush
    mbogush
    Нагрузку пробовал на одну фазу только ... больше не нужно было. включил обогреватель, подождал минут пять стоял на него смотрел но ... как то тихо, ни лампочка не моргает, ни колесико...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Катушка напряжения сгорела?
  3. mbogush
    mbogush
    mbogush
    Что есть катушка напряжения ? Как проверить ?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Там нет катушек напряжения, собрано на резисторных делителях
    И да этот счетчик не любит 380 и сгорает блок питания :)
    Теперь только замена на новый
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я не прогуглил и подумал про дисковый...
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Колёсико - это не диск?
  7. mbogush
    mbogush
    mbogush
    диск...
    по крайней мере мне кажется должен светится светодиод, а он молчит... если трансформаторы вышли из строя то может нагрузку (лампочку к примеру) подать на вторичку ТТ ? или диод должен по любас гореть ?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @mbogush, сгорел блок питания, он просто умер и все :)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ремонт счётчика с последующей госповеркой будет дороже нового.
  10. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Нужно заменить счетчик, наш энергосбыт предлагает следующие модели:
    Нева МТ 123 АS OP
    EC 2726-1S-3W-G03
    СЕ 102 S7 145-AV
    КАСКАД-1МТ-D1-MOQ2V
    Меркурий 206 N
    CE 102 M R5 145-A
    КАСКАД-1МТ-W2-MOV2
    CE 102M R5 145-J
    CE 102M S7 145-JV
    Меркурий 206 RN
    КАСКАД-1-МТ-W1-А1-S-OV3
    КАСКАД-1-МТ-D5-A1-S-OV3
    ЛЕ 221.1.R2.Р2
    Нева МТ 124 АS OP
    Нева МТ 113 АS OP
    ЛЕ 221.1.К.R2.PO
    STAR 104/1 R1-5 (60) Э 4ШИО
    Посоветуйте, пожалуйста счетчик - достаточно надежный и с которого можно удаленно снять показания и как это удобнее сделать.
    Таким образом получается, что интерфейс выхода должен быть не под пломбой. Протокол передачи данных должен иметься в свободном доступе.
    Чем снимать показания - может быть есть готовые устройства? Если нет, то хотя бы описание - сам на какой-нить ардуине сделаю.
    Знаю способ вспышки светодиода считать, но это кажется ненадежным в плане точности, да как-то костыльно выглядит.
    Т. е. было бы интересно не подсчитывать самому в реалтайме, а считать текущие значения, например через RS-485.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    "Матрица" с выносным индикатором.
  12. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Это который из списка?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А список юр. силы не имеет, и смотреть на него не надо.
    В тяжёлых случаях сбытовиков поправит ФАС.
  14. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    У нас там в комплексе и так сложная ситуация с ЖКХ, бодаться еще и с ними нет ни сил, и желания. Поэтому и по списку.
    А что в этой "Матрице" такого хорошего, что отличает ее от списочных. Я погуглил, но ничего интересного в этом плане не нашел.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, ничего особенного - но есть PLC-II, и выносной дисплей.
