Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Попал в очумелые ручки счётчик типа РиМ 489.02.
    Что делать надобно? Правильно поинтересоваться, а что там внутри у него на 30 с лишним тысяч полновесных русских рублей... 0.jpg
    Открываем и что видим?
    Трансформаторы тока OSWELL и реле на 80А
    Перевернём.
    Это всё залито эпоксидкой, а чипы закрашены, чтобы никто не догадался наверное. ;)
    Бросим прощальный взгляд сверху, на антенну передатчика.
  2. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @NIK_85, у нас такие повесили в мае, в платёжках изменился номер прибора учёта.Когда оплачивал эл. эн. выписал показания со своего старого счётчика.Девушка-оператор сказала, что расход 4500 квтч) Стали разбираться, тогда и увидели разные номера счётчиков в квитанции. Позвонил в эл. сети, сказали заехать забрать пульт. На месте объяснили, как снимать показания. Прикольная игрушка. Для потребителя всё бесплатно. Старый ящик и счётчик можно снять и делать кабель ввода в дом без разрывов и ящики вешать где хочу. так сказали.
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Коллеги, расскажите как себе поставить такой "счетчик"? У меня обратная ситуация - хочу именно такой прибор учёта, чтобы не переделывать ввод в дом, а МОЭК отпирается (устно), указывая на необходимость вешать ящик на стойке...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай напоминаю - данный раздел (где сейчас находиться эта тема)- инженерный, то есть технический.
    Правовые, юридические вопросы не рассматривает.
    Для них существует специальный раздел
    ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
  5. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Кто нибудь знает что это за штуку повесили на опору? Похоже провода входят в нее а затем идут ко мне в щит.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Счетчик.
    Нет, не обмануть
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Если они повесили его в качестве контрольного, то должны, как минимум, вписать его в договор электроснабжения. Если он не вписан в договор, то ссылки на него ничтожны.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    обратите внимание на серийный номер прибора учета, который в квитанции указывают. Вангую, что он изменился или изменится в ближайшее время.
  9. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Вот и мне кажется что это дистанционный счетчик с помощью которого легко можно отключать неплательщиков. Вроде он мне попадался где то в контекстной рекламе, но сейчас не смог найти. У нас их на всех домовых столбах навешали да и еще всяких украшательсв прибавилось.
  10. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Все верно, пульты выдаются абонентам после установки split счетчиков сбытом, чтобы была возможность отслеживать показания ПУ. Устанавливают эти счетчики по инвестпроектам в разных регионах. В Мособласти ставят в деревнях и посёлках, где ИЖС и прямые с МЭС договора. Старый ЩУ, после ввода такого ПУ, уже не может использоваться для расчетов. Счётчик в нем можно оставить только, как контрольный, но только исключительно для себя самого. Для сбыта он ничего не значит, после ввода нового ПУ.
  11. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Друзья подскажите пожалуйста...повесил себе отдельный счетчик Меркурий 200.02 чтоб знать сколько потребляет электрокотел...и на табло после подключения увидел картинку 194вольта...при этом на котле стоит что работают все 6квт - а по счетчику расход квт показывает 4.15..подскажите куда лезть...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лезть нужно в учебник физики 9 класс. P=U*U/R
    Напряжение просело. Мощность тоже просела.
    На всякий случай отключите котел от сети и проверьте сопротивление тэнов.
    У вас на 6 квт они должны быть все одинаковые.
    Если пересчитаете по формуле, то увидите что при 194 вольта мощность должна быть на 0,5 кВт выше.
    Возможно просто погрешность в изготовлении тэнов.
  13. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Котел показывает, что включены все ТЭНы. Как уже ранее сказали - при 6 кВт 230В это будет примерно 26А ток. Сопротивление в цепи 8,8 Ом примерно. Для Ваших цифр прлучается 9 Ом. Т. е. где-то до счетчика просадка напряжения. Сейчас зима. Все топят. Сеть не справляется. Жаловаться в сбыт.
  14. Yura473
    Yura473
    Yura473
    Иркутск
    Здравствуйте. Как будет работать (считать) электросчётчик если подключить одну фазу в 3х фазный счётчик.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем такой изврат?
