Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Yura473
    Yura473
    Yura473
    Иркутск
    Или так, как будет работать (считать) электросчётчик если подключить одну фазу в 3х фазный счётчик.
  2. Yura473
    Yura473
    Yura473
    Иркутск
    Чтоб щит не переделывать
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Врать сильно будет -так шунтируешь три трансформатора тока - внутри счётчика!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз. Зачем всё это?
  5. Yura473
    Yura473
    Yura473
    Иркутск
    Спасибо за ответ
  6. Yura473
    Yura473
    Yura473
    Иркутск
    Дачный домик 3х фазный щит и разводка, а провод на вводе времянка однофазный.
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Пустите всего одну фазу через счётчик -а после счётчика поставте перемычку -
  8. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
  9. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Я для себя решил, что ставить надо 3х фазный счетчик со встроенным реле и ограничением мощности (отвалится законное (или не очень) требование на 25А автомат и можно будет его убрать из ТУ и ставить на 63А или даже в литом корпусе на 80А), с журналом показателя качества электроэнергии. Ведь не где не написано, что ты 15кВ не имеешь права по одной фазе потреблять.
    Выше изложенные схемы некорректны. Заводится одна фаза без перемычек! Счетчик трехфазный без проблем считает и по одной фазе. При однофазном подключении ноль перед счетчиком тоже "рвут" тем же автоматом.
    Схема первоначального подключения и вариант изменения при переходе на 3х фазное подключение.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У нас не принимают трёхфазный счётчик в однофазном режиме, хоть он и работает вполне корректно. И у Вас, скорее всего, не примут.
  11. Yura473
    Yura473
    Yura473
    Иркутск
    Всё понятно! Электрики говорят, что 3х фазный счётчик будет работать и считать при любом подключении 1, 2, 3 фазы +0, энергосбыт говорит подключайте по схеме иначе не примут.
    Есть ли данные, сколько потребляет эл. энергии 3х фазный счётчик в сети без нагрузки за год?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Паспорт читать не пробовали?
  13. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Это сплит счетчики Миртек - http://mirtekgroup.ru/mirtek-32-RU-SP31
    В ближайшее время этот счетчик станет расчетным с энергосбытом. Установленный сейчас, не будет иметь для сбыт значения. Вам должны будут выдать дисплей (модуль отображения информации) от нового счетчика. Сходите в сбыт и поинтересуйтесь, а то они не очень оперативно об этом извещают и дисплеи выдают, т. к. этим в основном их подрядчики занимаются.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Докладываю: Счетчик Меркурий 201.5. Изготовлен, поверен 25.06.2013, установлен в 2014 году в неотапливаемом гараже в электрощите. Сдох летом 2018 года, пробег 219 кВт*ч... :close: :close:
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У нас в ЛО Гатчинский район, установили такие на весь поселок, но возникает вопрос по потерям электроэнергии от счётчика до потребителя, так как расстояние воздушной линии увеличелось на 60 метров, а эти потери я вынужден оплачивать из своего кармана, и что ещё не мало важно, я ни подписывал ни какой договор что этот счётчик теперь является расчетным, и ещё почему-то у большинства жителей он наматывает больше на 10-15%, такое вообще возможно?
