Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. oskif
    oskif
    oskif
    Счётчик Меркурий 231 трёхфазный многотарифный. Сбились показания часов и календарь. Можно ли самостоятельно восстановить правильные показания календаря и часов? Кто нибудь сталкивался с подобным?
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    можно. И где-то на форуме этот вопрос подробно (что нужно докупить, что скачать, как подключить) обсуждался.
  3. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Понадобиться инфракрасный порт и программа конфигуратор для счетчиков Меркурий
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Товарищи, подскажите. Никак не соображу такой момент: если установить счётчик на DIN- рейку в щите, то модули под ним будут доступны для монтажа и обслуживания автоматов? Или нет? Посмотрел фотки в интернете, но никак не пойму что-то.
    Спасибо
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берёте паспорт счётчика, там есть чертёж с размерами. Часто рейка получается несимметрично, то есть внизу больше, чем сверху. Учитываете межреечное расстояние и становится понятен ответ.
    Размеры стандартной модульки у счётчиков АВВ, но они очень дорогие.
    Вот пример 231 Меркурия при межреечном 150мм:
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ага, значит надо смотреть на межреечное. Чот вот об этом я и не подумал)
    АВВ да, какие-то негуманные совсем.
    Спасибо!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Avs7153, Спасибо. Планирую что-то из 201х меркуриев. Скорее всего 201.5. У него высота даже больше, чем у приведённого вами 231-го. В общем надо от размера щитка плясать.
    И ещё один вопрос возник в ночи. Будет ли работать дифавтомат при двухпроводной схеме?
    Спасибо
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то! Но только при утечке через что-нибудь. Например, человека кота...
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Не, через кота никак нельзя.
    Ладно, конкретизирую вопрос. Планирую дифавтомат на водогрейный кран, на даче. Вокруг везде дерево и линолеум. Раковина и сам кран обвязаны пластиком. Т. е. вроде как везде сплошной изолятор в пределах вытянутых рук. И ног. Так вот, сработает ли диф, если с кетайским краном что-то случится?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Информация к размышлению:
  12. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Электросчетчик CE301 R33 145-JAZ, длина провода, для заделки в ЭС, зачищается на 27мм, провод ПУГВ, наконечников-гильз длинной более 12мм не нашел. Можно ли две гильзы последовательно делать
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще, есть удлиненные НШВИ, но далеко не на каждом шагу.
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    И можно и нужно
