Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    К зажиму "N" счётчика, нормального счётчика, вообще следует подключать лишь один провод (ток в нём - это ток потребления счётчика).
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Производитель конкретного счётчика. Смотреть в техническом описании.
    Многие современные однофазные счётчики считают ток нейтрали, поскольку при однофазном подключении манипуляции с нейтралью могут быть способом хищения. Соответственно, при повторном заземлении нейтрали после такого счётчика светит и оплата тока уравнивания, и индикатор "хищение" на счётчике.
    Трёхфазные счётчики, насколько мне известно, ток нейтрали не считают, и прямо разрешают семипроводное подключение.
  3. raven222
    raven222
    raven222
    Тюмень
    Стоял счётчик Меркурий 230 АМ-03 5 (7,5) А с ТТ разрешонная мощность 30квт, хочу поменять на счётчик прямого включения Энергомера CE 300 S33 146-J 5 (100) а, хочу убедится в правильности своего выбора
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Не советовал бы. Намучаетесь и ещё придётся узнать, где находится город Фаниполь. :)]
  5. raven222
    raven222
    raven222
    Тюмень
    Поставил Нева 301 1SO 230V 5 (100) A
  6. Дмитрий7777777
    Дмитрий7777777
    Дмитрий7777777
    Добрый день. 15 кВт, 1 фаза. в ТУ: применить прибор учета, класса точности 2.0 и выше, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности или установку отдельного прибора учёта и прибора с функцией контроля величины максимальной мощности. До электросчётчика установить АВ с Ih=80A. По-советуйте какой счётчик выбрать лучше (цена - качество)?
  7. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Добрый день. Выделено по Договору 3ф 15кВт. В ТУ на узел учета по мимо прочего указан: «имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (RS-485/CAN/PLC) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогового устройства….»
    На столь суровые требования по ТУ (это счетчик будет стоить на уровне стоимости Мерседеса в автомагазине) Я написал Заявление в АО Мособлэнерго на имя начальника Раменского филиала, пп. 148 раздела Х, ПП442 от 04.05.2012., с просьбой разрешить использовать один из: Меркурий 231 АТ – 01i трехфазный, многотарифный, 5 (60), кл. 1.0, D, ЖКИ, IRDA; Меркурий 230 ART-01 CN, трехфазный, многотарифный, 5 (60), кл. 1.0, ЖКИ, интерфейс CAN или Энергомера CE301-R33 трехфазный микропроцессорный многофункциональный универсальный 5 (60), кл. 1.0, ЖКИ, оптический интерфейс, интерфейс RS485, по моему выбору.
    Планирую подписание с Мосэнергосбытом Договора - Трех тарифного.
    У меня вопрос к специалистам: Какой из счетчиков можно взять удовлетворяющий этим ТУ за более менее приемлемую цену. Цену более 8 000 руб. считаю не приемлемой. Принципиально.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Купите самый дешёвый, а тем временем обязанность установки счётчика плавно упадёт на сетевую организацию, согласно новому закону.
  9. Fuzzyman
    Fuzzyman
    Fuzzyman
    Омск
    Подключая в гараже счетчик, перемудрил и на вход поместил нагрузку а на выход соответственно источник. Два дня меня не было в гараже, потребители были выключены. Через два дня обнаружил, что счетчик намотал 200 кВт. При выключении света в гараже, светодиод на счетчике не мигал. Еще через 2 дня моего отсутствия, прибавилось еще 300 кВт. Тогда и обнаружил ошибку в подключении. Собственно интересует, может кто в курсе, это ошибка счета или специально введено в схему для хитро*опов? Счетчик электронный Нева
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Fuzzyman,
    Как бы нонешные счетчики не считают обратку
    лучше схему и поподобней
  11. Fuzzyman
    Fuzzyman
    Fuzzyman
    Омск
    Ввод и нагрузка были поменяны местами. Возможно и фаза с нулем тоже были поменяны. Счетчик не скручивал показания. Наоборот. Он каким то образом считал мощность из внешней сети, так как потребители внутри гаража были отключены. И насчитал за 4 дня почти 500 кВт. Самое интересное как это отражалось на центральном счетчике. Надо провести эксперимент.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да специально
  13. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Добрый день всем.
    Получил такое ТУ: 2019-03-18_21-59-52 (2).jpg
    Странно что класс точности не указали, но есть отсылка к ПП 442 ну да и черт с ними. это я не хочу автомат на 25 А ставить. Нашел два счетчика:
    Меркурий 234 ART-01 (D) PO и Mеркурий 234 ARTM-02 (D) POB. R
    один 6 другой 8 тр, кто знает у них реле управления нагрузкой одинаковые или все таки разные (один по характеристикам на сайте продавца на 60А другой на 100А)?
    И второй вопрос когда счетчик отключит нагрузку (по превышению) есть в меркуриях возможность запрограммировать включение через время или по другому событию, или надо ручками ходить включать?
  14. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Всех приветствую
    На даче на столбе установили счетчик landis + gyr, как узнать показания с нарастающим итогом?, на мониторе, как я понял, отображается результат только за сегодняшние сутки.
  15. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    По счетчикам, это пожелания (хотелки) сетей, а требованием является только класс точности ПУ, не ниже 2.0. В Раменском районе всем ставим Меркурий 231 АТ или ART и Мособлэнерго их спокойно принимает.
