Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. emuha
    emuha
    emuha
    Спасибо за помощь. К вечеру сгорел этот автомат, вызвали аварийную, приехали сказала что действительно перепутали ноль с фазой при установки автоматов новых, посоветовали поставить вместо старого автомата выключатель нагрузки на 40А, не могли бы вы подсказать какой лучше взять?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам очень желательно сделать ревизию всего электрохозяйства в щите. И заменить многое (провода, галетники- пакетники, соединения...)
    Например эти https://www.forumhouse.ru/posts/23757431/
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Добрый день уважаемые профи.
    Сегодня МОЭСК забраковал счетчик меркурий 201.5 для выделении 15кВт однофазного из за того что номинальный 5 (60) А.
    Это законно?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Конечно. 15000Вт / 230В = 65,2А, что больше допустимого для данного счетчика.
  5. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Что то не могу сообразить.
    Вводный на 25А. По этому признаку как считать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никак не считать - это всего "5кВт" (на самом деле 6.5кВт).
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Avs7153, спасибо добрый человек.
    Счетчик подходит? Где почитать чтобы разобраться?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Закон Ома: https://www.forumhouse.ru/useralbums/180728/view-image/ohm.gif
    Но сначала разберитесь, сколько мощности вам на самом деле выделено (что написано в договоре и техусловиях) и откуда вообще взялся 25А автомат.
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    А по паспорту прибора и номиналу максималу?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    и
    вещи несовместимые. Разберитесь, что у вас в ТУ.
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Arsenij d,
    ТУ
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
    7.1. точка - существующая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1202 - 15 кВт.
    8. Основной источник питания: ПС №118 110/35/10/6 кВ (ПС 110 кВ).
    11. Заявителю выполнить:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    11.1.1. Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности;
    11.1.2. Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП / ВЛ / КЛ-0,4кВ от точек присоединения до РУ-0,4кВ энергопринимающих устройств. Точные параметры и конструктивное исполнение электрических сетей и РУ-0,4кВ определить проектом.
  12. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    "до РУ-0,4кВ"
    Для этого требования нужно 25А и счетчик подходит? Так?
    И счётчик считается не по номиналу, а по максимальному пределу. Правильно?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Вам выделено 15кВт трёхфазных. То есть вводной автомат трёхполюсный 25А. И счётчик, соответственно нужен тоже трёхфазный, с номиналом 5 (60) подойдёт.
  14. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Avs7153, ну вы поясните, каким текстом сказано что 3 фазы? Если просили мы одну фазу и столб приходит от них с одной фазой?
    У меня НЕТ этого пункта в ТУ
    11.2. Построить 3-х фазное ответвление изолированными проводами от вновь построенных сетей 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    0,4 кВ - это три фазы по 230В.
