Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    кстати мой меркурий231 тоже без ноля считает, проверял схему поделючения с изолированной нейтралью. Точность счёта не проверял, но частота мыргов на 5 квт нагрузке визуально не менялась. Сейчас счётчик опломбирован, снять кино не получится. Хотя мне кажется при перекосе врать будет
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Счётчик у меня тоже опломбирован, но нулевой провод просто прикручен на шинку. У нас всем так делают.
    Кстати, и щит учёта находится на участке в будке. За 5 лет один раз позвонили и попросились проверить. Открыл, показал. Ушли довольные. Есть акт осмотра.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    оч. жаль.
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У нас больше не ходят после того как за свой счет поставили «умные» счетчики электрической энергии на вершине столба, дистанционно можно считывать показания. Старые счетчики не демонтируются. Их можно оставить или демонтировать самостоятельно. Пломбы установленые ранее на АВ и счетчике теперь не актуальны у меня.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нашёл несколько прошлогодних фоток.
    Можно увидеть, что в счётчик СИП не подключается.
    Будка была первым строением в чистом поле, даже забора не было.
    По моей просьбе установили 3 розетки 1-фазные и одну 3-фазную, для стройки. Вводной автомат 63 А.
    Теперь что касается заземления.
    1. На первой фотке, если увеличить и присмотреться, видно возле опоры штырь с приваренной площадкой. Подключать предложили самостоятельно.
    2. К дому от 3Р автомата проложен под землёй бронированный кабель 4х16, алюм. Ноль с шинки, к которой прикручен ноль с СИПа. В инженерном отделе энергосбыта подтвердили возможность разделения PEN на РЕ и N уже в домовых щитах. Расстояние до домика от этой будки почти 100 метров, и собственно заземление сделано рядом с домом. Это 3 винтовые сваи длиной 3,5 метра из толстостенной буровой трубы, обварены полосой 40х4, к которой приварен болт М10. УГВ 2,8 метра.
    Эту нулевую шинку в ЩУ поставлю нормальную, когда буду делать заземление в домовых щитах.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    В ПУЭ (а также других НТД) нет не только подробностей устройства ЩУ, но и самого понятия «щит учета». О каких подробностях его устройства может вести речь Л. Казанцева?
    Такое присоединение является запрещенным?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваша ЭУ подключена к системе с изолированный нейтралью? Или у Вас все ЭП исключительно 3-фазные?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос только, что он "намотает"...
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    от жеж, писал же, исключительно ради удовлетворения любопытства. Электрики на сайте электрик, проводили подобные эксперименты, и мне засвербило. у них кстати считал правильно, но на равномерной нагрузке по 3 фазам
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Считает. Но немного не то, что должен. Про класс точности речи уже идти не может.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ну нет, и что? Тем не менее она говорила о нем. Кстати, где цитата? Хотел вам показать эти слова - а цитаты не нашел :faq:
    Странный вопрос. Вы не в курсе что многопороволочные алюминиевые жилы должны быть оконцованы перед присоединением к контактным зажимам?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Пристальное внимание позволяет заметить что ответ неполный и не раскрывает тех подробностей, о которых идет речь.
    Ну и каковы требования НТД к щитам учета на столбе? :aga: @leomay, вы как-то нелогично говорите.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а как быть с тоннельными зажимами на автоматах, там в спецификациях на автомат приводятся характеристики зажимаемого кабеля. например: для АВВ S201 Сечение подключаемого кабеля:
    Busbar 10 / 10 mm²
    Гибкий с зажимом 0.75 ... 25 mm²
    Гибкий 0.75 ... 25 mm²
    Жесткий 0.75 ... 35 mm²
    Многожильный 0.75 ... 35 mm²
  14. muai2
    muai2
    muai2
    они принципиально отличаются от тех что в счетчике?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    там разные, в моём винтовые, но в автомат сип заходит именно в такие клеммы
