Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    вам сюда
    Как зажать СИП-16 в автомат?
  2. leomay
    leomay
    leomay
    О нем, то есть о ЩУ в буквальном смысле - она не говорила.
    Цитата по решению модератора осталась в теме «Что надо знать про заземление-6». Напомню часть цитаты:
    «В действующих нормативно-технических документах отсутствует также запрет на расположение счетчика и вводного автоматического выключателя непосредственно на опоре, предусмотренное автором вопроса. Однако при этом необходимо учитывать и другие требования нормативных документов. В частности, следует обеспечить условия, соответствующие климатическому исполнению и категории размещения счетчика и вводного автоматического выключателя (аппарата управления перед счетчиком), защиту от несанкционированного доступа к ним. Такое размещение не может быть рекомендуемым, но может быть использовано только как исключение при невозможности или технической нецелесообразности установки счетчика внутри здания".
    Как видите, в цитате упоминается не щит учета, а счетчик, так как оперировать понятием «щит учета», отсутствующем в НТД, было бы с ее стороны некорректно. Тем не менее, с учетом существующей практики установки ящиков со счетчиками на опорах ВЛ Л. Казанцева предложила техническое решение в контексте заданного вопроса в рубрике "Вопрос-ответ" журнала НЭ, который, на самом деле, в большей степени касался повторного заземления и разделения PEN-проводника. Вот этот вопрос (если интересно):
    Роман Иванов
    Счетчик энергии и вводный автомат расположены непосредственно на опоре ВЛ. Допускается ли при трехфазном подключении здания к ВЛ выполнить повторное заземление и разделение PEN-проводника во ВРУ внутри здания при наличии заземляющего контура здания? Ответвление от ВЛ – 4 провода: L1, L2, L3, N.
    Во-первых, оконцовывать многопроволочные алюминиевые жилы требуется не во всех случаях. Во-вторых, в тех случаях, когда это необходимо – разве это технически невыполнимо? Ну, и в-третьих, вы тогда уж и нормы на этот счет приведите для порядка.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    В который раз остается повторить: ни в одном НТД нет такого понятия, как "щит учета" на столбе. Соответственно, и требований по устройству таких "щитов" в нормах нет.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    В каких не требуется?
    Не понял в чем у вас затруднения.
    а еще там написано
    Ну вот и учитывайте. Или переходите с СИПа на ВВГ, как оно предусмотрено типовыми проектами ВЛИ, или озаботьтесь адекватной подготовкой СИП для зажатия в клемму. Про это отдельная тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/202385/ там ГОСТ на свой банальный вопрос и найдете. На досуге почитайте еще и ГОСТ 10434-82
    Логика ясна: на пути ПЕН проводника имеется "черный ящик", не подлежащий никакому нормативному регулированию, но мы на эту мелочь не обращаем внимания и полны решимости делить ПЕН, несмотря на имеющиеся примеры выгорания клемм счетчиков с зажатым в них СИПом.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Например, для ряда автоматов фирмы АВВ, о чем напрямую указано в их паспорте. На форуме даже кто-то размещал скриншот паспорта (сейчас нет времени искать).
    Личный опыт подключений СИП напрямую в автоматы, имеющие стальной полукруглый подвижный прижим, с возможностью протяжки и последующего контроля этих соединений в течение нескольких лет, показал хорошее состоянии таких контактных соединений за редким исключением. Кстати, у меня на даче СИП подключен напрямую к уличному автомату уже 16 лет. Проблем не наблюдается. При этом, разумеется, я не призываю игнорировать нормы. Да, кроме номера приведенного вами ГОСТ 10434-82 можете привести оттуда выдержки по вопросу оконцевания многопроволочных алюминиевых жил?
    Там много чего написано. Вот только понятия «щит учета» в цитате Л. Казанцевой по-прежнему нет.
    В качестве «щита учета», в виду отсутствия такого понятия в НТД (не устаю повторять), разумеется. Другой вопрос, что монтаж электрооборудования в этом «ящике» должен соответствовать требованиям НТД. И это тоже не подлежит сомнению.
    В электротехнике, знаете ли, случаются проблемы с контактами. Во-вторых, давайте еще раз посмотрим на фрагмент цитаты Л. Казанцевой:
    «ПУЭ и другие действующие нормативные документы не содержат запрета на разделение PEN-проводника во ВРУ внутри здания при трехфазном подключении электроустановки здания к ВЛ и при расположении счетчика и защитно-коммутационного аппарата на опоре ВЛ».
    Где вы здесь увидели «СИП в счетчик»? Ноль (PEN-проводник) ВЛ в соответствии с теми же ПУЭ должен приходить на шину PE (PEN) в «ящике». Ноль счетчика, в большинстве случаев, подключается к вышеуказанной шине отводом и, как правило, медным проводником. И это наиболее правильное подключение.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    паспорт - это НТД? :aga:
    мы тут говорим про счетчики под пломбой, какие протяжки?
    потрудитесь дальше разбираться своими силами, неинтересно продолжать разжевывать банальные вещи. вы бы еще потребовали показать вам пункт в госте, в котором указано требование про зачистку проводов перед тем как их подключить к туннельным клеммам
    Вы наверно опять плохо понимаете о чем мы говорим? В соответствии с типовыми ТУ ПЕН заходит прям в счетчик.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вынужден доложить, что в типовых ТУ не приводятся схемы соединений PEN.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Но СИП упорно пихают прямо в счетчик
    https://www.forumhouse.ru/threads/467467/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16571047/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14336502/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11889866/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21666674/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20918786/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20559409/
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Вам нужны НТД от АВВ? Поищите сами, если интересно.
    Встречный вопрос: а приведенный вами пример с какими-то "типовыми" ТУ, где PEN якобы «заходит прям в счетчик» - это НТД? Очевидно, что нет. Зачем на них ссылаться?
    Не «мы тут говорим» про счетчики, а вы оседлали тему «СИП в счетчик» и никак с нее не слезете. Я лишь привел пример подключения СИП к зажимам автоматов АВВ, при котором в соответствии с паспортом на данные автоматы оконцевание многопроволочных алюминиевых проводов не требуется. Только и всего. Если потрудитесь посмотреть мой предыдущий пост, то увидите, что там говорится о подключении нуля (PEN-проводника) ВЛ не в счетчик, а на шину PE (PEN) как о подключении, соответствующим современным нормам. Вы же, радеющий за соблюдение НТД, говорите о каких-то «типовых» ТУ, где PEN «заходит прям в счетчик» в нарушение всяких норм! Вы уж разберитесь: вы за соблюдение норм или за безграмотные ТУ?
    Пока вы жуете одну и ту же жвачку про «СИП в счетчик», о чем я не говорил вообще!
    P. S. Не вижу дальнейших перспектив у нашей беседы. Выхожу из обсуждения.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Я так понял, вы решили писать откровенные глупости с целью заболтать тему?
    Это жизнь. Многочисленные ее примеры см. выше. А про отсутствие НТД регулирующих устройство щитов учета, вы же сами и писали.
    По-моему, вы совсем заговорились и даже забыли в какой теме пишете и какой вопрос обсуждаете:aga: Напоминаю: тема называется
    Обсуждаем вопрос о делении ПЕН после счетчика. :hello:
    Вы в него и не входили - писали посты не въехав в суть вопроса.
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Добрый день. Подскажите счетчик меркурий 201.5 подходит в качестве прибора обеспечивающего контроль максимальной мощности ? В ТУ такая формулировка, счетчик с функцией контроля максимальной мощности либо прибор его заменяющих
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
  13. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
  14. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Прибор его замещающий это же автомат! Он так и так нужен.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вас обманули. Контроль мощности и ограничение фазного тока - это разные вещи.
