Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой именно ? Модель, марка.
  2. bbbw2
    bbbw2
    bbbw2
    @Джипер, Счетчик "Энергомера 230V 5[60] A 50hz"
  3. bbbw2
    bbbw2
    bbbw2
    Модель судя по всему вот эта "CE101 R5 145 M6"
    У меня на счетчике заклеено электриками, никак не посмотреть, что там написано.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно лучше ваттметр купить. И быстрее и нагляднее будет измерять.
    И лучше - чем считать мигания.
  5. bbbw2
    bbbw2
    bbbw2
    @Джипер, Ну лучше, то может и лучше.
    Но где его взять прямо сейчас?
    Мне нравится эта система с миганием лампочки, осталось только разобраться. что значат эти мигания.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @bbbw2, мигает, значит, работает. ;)Посмотрите РН -260т
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К чему вообще эти ёрзанья с миганием светодиода и секундомером? Для чего вам знать эту непонятную мощность?
  8. bbbw2
    bbbw2
    bbbw2
    @GBS electrik, Раз так, открываем карты.)
    Я покупаю генератор тока, точней уже купил. И у него 3 "килобайта", этой мощности.
    Я знаю что у меня столько не будет. Отсилы 2кВт.
    Просто захотелось посчитать, "точно".
  9. bbbw2
    bbbw2
    bbbw2
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ваш язык сложен и нетрадиционен, но пытаемся понять.
    Засада в том, что мощность не совсем "эта". Киловатты генератора и киловатты сети отличаются друг от друга способностью к кратковременной перегрузке. Вы в курсе, что обычный холодильник номинальной мощностью компрессора 200 ватт в момент включения компрессора, в начале каждого цикла хочет примерно 1 кВт, и при недостатке тока компрессор не стартует и может сгореть? Сеть имеет резерв и отдаёт пятикратную перегрузку легко, генератор - нет.
    В целом, точного ответа на Ваши вопросы не существует. Есть (и описан на форуме) опыт, позволяющий выбрать мощность генератора с нужным запасом по известному стандартному набору нагрузок. Иногда у генераторов и инверторов в дополнение к номинальной мощности указана пиковая, и это помогает правильной оценке.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @bbbw2,
    На счетчике есть выход:)
  12. bbbw2
    bbbw2
    bbbw2
    @AlexeyL, Ну язык, как умеем. И к ему приучены. :)
    Да знаю я про стартовые токи, и насчет может сгореть это врятли. А защита там на что? Максимум выключится.
    Так и брал же с запасом, специально. Там вообще написано 3,5кВт. Но я эти 500ватт не считаю. Это какая-то сверх нагрузка.
    Короче перебор будет только в том случае, если вся техника которая в доме, начнет одновременно работать/Включатся.
    А так все прекрасно.
    Мне нужно чтобы работали холодильники, свет, интернет. А остальное, перебьется без света). А как у нас здесь выключают свет, неделями... это кошмар.
    К примеру утром в 9-10 выключают, и до 18:00 мы как папуасы сидим и смотрим в даль. :)] А еще могут вечером выключить, и тогда вообще караул. До следующего дня, света не будет.
    И никто, ничего не знает. :cool::aga:
    Звонить в ТНС, бесполезно. Там постоянно занято.
  13. bbbw2
    bbbw2
    bbbw2
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @bbbw2,
    Подключить ;)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Прибор называется " Токовые клещи" и стоит в магазине тыщу рублей. Померьте им ток потребления и умножьте на напряжения. На косинус фи плюньте. Получите мощность в вольт-амперах, практически ватты.
