Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самоход у какого счётчика?
  2. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И на котором из трех счетчиков самоход? И вопрос КАК
    ? остается нераскрытым
  4. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Нагрузка отрубается автоматами которие стоят после гаражных счётчиков, плюс ещё есть три однофазных автомата которые меншого номинала, что отключают отдельно свет в подвале, сверху и розетки, эти 4-и автомата что в гараже откл. постоянно при уходе.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но ведь что-то остаётся подключенное к основному счётчику.
    Вы можете отключить всё после основного счётчика?
  6. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    А что там может остаться,? если бы что-то оставалось то эту нагрузку считал бы гаражный счётчик, а так показания двух гаражных за две недели отличаются от основного на 10кВт*ч.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А с чего вы взяли что оба гаражных счетчика исправны и сосед, к примеру, не подворовывает электричество в обход своего счетчика?
  8. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    После основного идёт на клемник и сразу на два других счётчика
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не имеет значения. :). Для того что бы убедиться - у счётчика самоход или нет - нужно всё после него отключить физически.
    Отключили, проверили - потом дальше можно разбираться.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    откиньте от клеммника отходящие провода на ночь, потом сообщите нам, сколько самоход.
  11. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Сосед не ворует это точно, хочу сначала один счётчик откинуть на сутки, потом второй, а потом оба и посмотреть что да как.
    Но изначально вопрос был может ли быть самоход если перепутать фазу с нулём и посадить на вход счётчика
  12. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    @valeriy-kuzn, Значит так, не ломай свою голову, дети и то поняли. Самохода у тебя нет, на основном эл. счётчике, он считает твои два счётчика в дежурном режиме потребление. так как они подключены. Автоматы за счётчиками двух вы отключаете. А теперь возьми отруби автомат перед основным счётчиком, он погаснет, придёшь наследующие сутки, вкл. автомат, показания будут те же.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    понятно. откинуть сразу оба не интересно, надо 3 дня страдать и лазать с отверткой к счетчику
  14. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Тоже над этим думал и хотел спросить может ли два гаражных счётчика быть нагрузкой для основного
  15. muai2
    muai2
    muai2
    может. но для современных счетчиков потребление доли ватта-ватт даже при максимальном рабочем токе. ни о каких 400Вт*ч за ночь речи быть не может
