Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. CSS-13
    CSS-13
    CSS-13
    У меня по проекту подземный ввод в дом. Просто хочу выход у столба.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Конец кабеля без ничего болтается в воздухе? Налицо нарушение закона.
  3. CSS-13
    CSS-13
    CSS-13
    Вопрос решился: Подсказал знакомый электрик – это вопрос собственности. Они (компания) хозяева столба и твой провод, например, будет мешать лазить на столб. Они определяют способ подключения к их столбу. Это надо согласовывать с ними согласно договора.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @CSS-13,
    Как решился ?
    на опоре надо ставить АВ (УДТ).
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    На днях нам повесили на столбы в деревне МИРТЕК-32-РУ-SP31 (как раз недели через 4 как я трубостойку со своим 3ф счетчиком (ТУ у меня были до 1 июля 2020) ввел в эксплуатацию :hello:)
    Вопрос
    а как в них решается вопрос превышения выделенной мощности (для именно 3ф/ 15 квт)?) имел как-то дело с шибко "умным" счетчиком 1ф по смарт-картам работающим (деньги кончились - кончилось и ээ) - так тот гад отключал при превышении на 1 ватт выше нормы (условно - я всё подряд в сеть втыкал и он сразу делал выкл при превышении (секунда другая примерно). Их у нас убрали (но из смарт-карт), и в качестве ограничителя снова работают автоматы (что удобно и привычно 1,45коэфф к уставу АВ в течении 1 ч вполне хватает для всяких авралов)
    а тут как? в мануале написано там, что могут запрограммировать на отключение при превышении- только не понятно как каждой 1 фазы на 5 квт или в сумме по всем на 15 ? и как работает шняга эта - как у меня в старом - превышение на 1 ватт и выкл?
    имеется в виду как именно на практике, если есть опломбированный вводный автомат на 25А. куда его?
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, какой купить счетчик? Что за регионы указаны?
    Счетчик электроэнергии НЕВА МТ 324 1.0 AO S26 трехфазный многотарифный, 5 (60), кл. точ. 1.0, D, ЖКИ, Ур
    УХЛ4 (-40/+70). Есть УР (я так понимаю, универсальный, да?), регион 63 и 78.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Самара и Питер.
    Счётчик нормальный, но считывать показания задолбаешься. Неинформативный, нелогичный и перегруженный показометр у него.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    других нет. Либо уже дороже, либо Т3 (-10/+40).
    А УР - это универсальный регион? зачем он нужен? Не примут счетчик в РЩУ с другим регионом?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    что там найти должен был? Про регионы не нашел. Про регионы вообще ничего не могу найти, впервые сам ставить счетчик буду.
    Не понял обозначения, 5 (60) - это на каждую фазу? Он подходит на 15кВт?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Позвоните продавцу. Он в курсе.
    Да. Да. Самый ходовой счётчик в СПб и ЛО. Ненавижу. Как 25 число, так вал звонков - как считывать показания.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Когда мне программировали Матрицу, инженер на мой вопрос ответил, что ограничение суммарное на все фазы.
  13. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Посоветуйте пожалуйста какой счётчик выбрать (3ф, один тариф)?
    Местный электрик ставит "Энергомеру", на сайте производителя богатый выбор.
    За не имением других требований от "поставщика услуги", выбирал тот который больше всего по фото приглянулся :pioner:
    ЦЭ6803В Р31 и CE300-R31, у второго цена в два раза выше, и мне кажется, дисплей цифровой хуже читаться будет.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или комплимент Уралу...:aga:
  15. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    Получил разрешение ЛОЭСК на 15 квт ИЖС. Ставить будут сплит систему учёта и контроля электроэнергии. (умный счетчик) У меня вопрос по эксплуатации данного прибора с какими проблемами сталкнулись? Как их решали?
    Как, я понял, что этот прибор уже запрограмирован на перегрузку по фазам, то есть заменяет 3ф АВ 25а Как только привышает 25а по одной из фаз, то счетчик сразу вырубает полностью эл-во до нормальной нагрузки.
    Кто нибуть сталкивался с такими проблемами ?
    А еще много негативных отзывов про эти приборы учета, типо мотают в большую сторону в 2-2,5 раза ! Начитался в интернете и ужаснулся !
    Правда ли это?
    Если не сложно отпишитесь, плиз)
    Заранее СПАСИБО!
