Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    радуйтесь если НЕ выполняет.
  2. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Извините за глупый вопрос, в новом счётчике, из коробки, уже установлены пломбы, на винтах, закрывающих крышку с контактами. Можно ли самому снять эти пломбы, что бы подключить счётчик в ЩУ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заводские пломбы не надо трогать!
    Открутите правый нижний винт и попробуйте снять крышку клеммного отсека.
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Спасибо, получилось.
    Хитрая конструкция крышки :)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @afterlanding, а вы куда этот счетчик ставите? ТУ от какого числа?
  6. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Это в ЩУ на опору, "ТУ" от местного электрика в обществе, который будет монтировать и пломбировать.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Схему подключения и применяемые кабели/провода можете озвучить?
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Спуск с опоры СИП4 16мм2.
    В ЩУ ПуГВ 10мм2, АВ SEZ PR63 C40A, УЗО AC (S) 63A/100mA и счетчик на фото выше.
    Схему буду использовать от @Avs7153, правая.
    В чем-то ошибся?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В некотором смысле - в самом этом сообщении...:close:
  10. vlad336
    vlad336
    vlad336
    А как узнать, понятно, что можно прогрузить, оно чвакнет. А по модели или с пульта не получится?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Avs7153, день добрый. Хочу перейти на ночной тариф при отоплении дома ищу многотарифный счетчик. У меня в ящике стоял Меркурий 230АМ-01 (5/60) однотарифный, и вся разводка под него сделана. Не хочу заново провода переделывать поэтому рассматриваю такой-же здоровый Меркурий 230ART. Хотя сказали, что можно взять Меркурий 321 и сдвинуть динрейку ниже, так чтобы длина проводов подошла. Вопрос, какой брать тогда 230ART или 231ART? 231 по цене дешевле.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заглядывать в модели не стал, посыл ясен... Сам менял 236 на 231, и то пришлось рейку передвинуть...
    (а,б)
    а - означает начальный ток достоверного учёта (бред сивой кобылы, в амперах).
    б - номинальный ток (в амперах).
    Большинству из нас 5/60 за глаза и за уши хватает, тем более, что недостоверность неизвестно в какую сторону (как ошибается продавец, ага).
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо! Не успел отредактировать сообщений. Да, уже понял что 5/60 нужно и подсказали про динреку. Так что теперь выбор между 230ART и 231ART. Мой 230АМ накрылся - завис при переходе на 2-ку.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Т. е. колесики не перещелкиваются, уже месяц висит 19999) Счетчику всего 3-й год пошел.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    гарантия истекла?
