Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. i_azarov
    i_azarov
    i_azarov
    @muai2, надеялся на их (автоматов) наличие, как и в более традиционных схемах подключения приборов учёта.
    Про установку чего-либо на столб тоже ответ отрицательный был от электрика...
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    Общайтесь с должностными лицами.
    Читайте:
  3. i_azarov
    i_azarov
    i_azarov
    @hammerite, спасибо!
    Прямо в точку эти пункты.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго дня :hello:, подскажите пожалуйста, РЭС недавно на столбе установил новый счетчик (модель не знаю), выдали пульт РиМ 040.05, делаем ремонт и нужно поменять ввод в дом, как отключить подачу эл. энергии на счетчике? Спасибо заранее
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    обратиться в РЭС
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Никак. Или найти грамотного специалиста, способного работать без снятия напряжения, или обращаться в РЭС.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А до установки счетчика это можно было сделать?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    сфотайте как у вас ввод сделан и что вы менять планируете.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    К сожалению нет
    Так и сделал, спасибо всем откликнувшимся :hello:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда не понятно с чего появилась мысль что после установки счётчика это стало возможным
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не поленился и пояндил гуглем. Возможно всё!
    https://yandex.ru/maps/-/CCUMFAcBTC
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Всем добра,
    Вопрос по сплит счётчику, по ленобласти,
    может быть кто то владеет вопросом, активировано ли на счётчике ограничение мощности ?
    Если да, то какой алгоритм, при каких цифрах тока и продолжительности нагрузки, происходит отключение ?
    Подключение 15квт.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В нашей области туча сетевых организаций. В каждой избушке могут быть свои погремушки.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Ок, а по вашему опыту, какой вариант наиболее распространён ?
    Вроде южная сбытовая называются.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Южные сети Ленэнерго. Бывшие Пригородные. Узнаю, напишу.
