Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    счётчик МИР-дп01.п
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  3. Andy_p
    Andy_p
    Andy_p
    Добрый день.
    На столбе установлен трехфазный счётчик ЦЭ6803В (старый, без запятой на циферблате). К нему на контакт 1 приходит фаза (остальные две фазы отключены), на контакт 10 приходит ноль (N). В дом идет только фаза с контакта 3. В качестве нуля в доме используется контур заземления. При такой схеме подключения будет ли счетчик корректно учитывать расход электроэнергии или показания будут занижены? 11.jpg
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Такое подключение смертельно опасно для людей в доме и прямо запрещено правилами. Срочно исправляйте, если хотите жить.
    Счётчик, впрочем, тоже считает неверно, причём не в Вашу пользу. Счётчик видит и учитывает полное напряжение фазы, а реальное напряжение в доме существенно меньше.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Планируете воровать электроэнергию?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доктор, а где это они такие картинки берут?
    Обмануть электросбыт? Бесценно! Впрочем, мало не покажется...
  7. Andy_p
    Andy_p
    Andy_p
    Такая схема подключения выполнена на даче в СНТ. Исходя из потребителей получается наоборот занижение показателей (в месяц выходит 100-110 кВт при постоянном проживании -котел, освещение на улице, курятник и т. д).
    Наоборот хотим доказать что идет воровство.
    Это СНТ, и энергосбыту все равно как выполнено подключение внутри СНТ. Электрик и сам хозяин утверждают что все подключено верно. Поставили контрольный однофазный счетчик перед основным, соответственно показания совпадают. Как доказать что подключать так нельзя? 33.jpg
  8. muai2
    muai2
    muai2
    схема подключения указана в паспорте счетчика.
    к черту такого электрика
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Спасибо за быстрый ответ. Так по телефону ответили, что будет. Ну уж если имея данные квартиры и № лицевого счеты этого не знают, что ставят, вообще маразм. А вот передать ничего не получается т. к. на странице пишут, превышен поверочный интервал и данные НЕ ЗАНОСЯТСЯ. В этом и проблема. Да и не думаю, что в Москве ставят усеченный вариант.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    какой номер счетчика указан в личном кабинете?
  11. Ostrovityanin
    Ostrovityanin
    Ostrovityanin
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, воруют иначе. Способов много.
    При такой мощности потребления и указанном подключении "без нуля" в доме будет весьма странное напряжение. См. реальный рассказ: https://www.forumhouse.ru/threads/518262/
    Предположу, что на самом деле пациенты берут электричество двумя (или всеми четырьмя) проводами из какого-то другого места. Например, с другого столба.
  13. Ostrovityanin
    Ostrovityanin
    Ostrovityanin
    Прошу прощения за предыдущий пост, поторопился...
    Если однофазный ввод, то можно сослаться на ПУЭ:
    1.5.14. Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен производиться с помощью трехфазных счетчиков.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пусть покажут такую (которая по их мнению верная) схему подключения в паспорте электросчётчика.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
    (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)
    2.7.18. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода
    в электроустановках до 1000 В не допускается.
    Юридическая проблема в том, что для граждан - владельцев электроустановок до 1000 вольт исполнение ПТЭЭП не обязательно. Но обязательно для СНТ как юрлица, а указанное нарушение ломает схему всей сети посёлка. В общем, дальше к юристам.
