Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть юридические вопросы - то лучше спрашивать вот здесь https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Старый и т. к. срок истек НОВЫЕ ДАННЫЕ НЕ ВВОДИЛИСЬ.
    Тип счётчика:
    Однотарифный
    Дата установки:
    17.08.2004
    Срок окончания межповерочного интервала:
    17.08.2020
    В ДВЕРИ ВОТКНУЛИ извещение о замене. Паспорта не оставили, можно было там уточнить наверное может ли САМ передавать. Теперь говорят ждите конца марта. Видно им паспорта нужнее или сразу выбросили.
    Ввести самому новый номер и показания НЕВОЗМОЖНО, пока они базу не обновят внеся изменения. А вот усредненную цифирь к оплате выставили.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предложу конструктивный ход.
    Да, в паспорте на трёхфазный счётчик есть схема с семипроводным подключением, в котором ноль подводится к счётчику, но не отводится от счётчика. Нюанс в том, что в такой схеме к счётчику подведена не одна фаза, а все три. Именно поэтому отключение единственного провода нуля от счётчика (намеренное либо ненамеренное) не приводит к снятию напряжения со счётчика и прекращению учёта; счётчику хватает трёх линейных, межфазных напряжений для относительно правильного учёта.
    При одной подключённой фазе нюанс не работает, и обрыв нуля приводит к полной остановке счётчика.
    Поэтому предлагается заставить потребителя соблюсти схему из паспорта строго буквально, и подключить на ввод счётчика все три фазы для надёжного питания и измерения напряжения. Если же трёх фаз в щите нет - то заменить счётчик на однофазный, с единственно возможным четырёхпроводным подключением и, желательно, с учётом по нулю.
    Предположу, что этот контур заземления имеет металлосвязь с повторным заземлением нейтрали у ближайшего столба. Поищите зарытый провод или проволоку. Нарушения в этом нет, но многое объясняет.
  4. Andy_p
    Andy_p
    Andy_p
    Из другого места исключено, т. к. участок крайний на улице. Все проверили (ну если конечно провод закопан на сотни метров и выходит в начало улицы).
    Там вообще интересно подключено: в счетчик заходит две фазы, одна из которых на зиму отключается на ТП.
    Схему они показывают из инструкции (ниже) на счетчик где входит 3 фазы, выходит 3 фазы а 0-й провод нарисован пунктиром, т. е. необязателен.
    Я думаю сложно найти такого юриста, который еще и в технических вопросах разбирается.
    Спрашивали проверяющего с горсетей (приезжал на работу проверять счетчики) ничего не смог ответить.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где в схеме нарисовано или написано что -
    Где вообще написано- что в доме, в качестве нуля может быть использован контур заземления?
  6. Andy_p
    Andy_p
    Andy_p
    Спасибо. Напишу еще туда.
    Да схема в паспорте именно такая (привел в посте выше). При таком подключении (если ноль вообще не используется) получается в розетке используется 2 фазы но тогда линейное напряжение будет 380 вольт (или я ошибаюсь и подключение по данной схеме в частном доме невозможно если там присутствуют устройства, питающиеся от 220 вольт)?
    Кроме того, чтобы заставить потребителя заменить счетчик, хочется ему (и его электрику) доказать что подключение неверно. Как можно подключить контрольный однофазный счетчик, чтобы доказать что показания расходятся?
  7. Andy_p
    Andy_p
    Andy_p
    Я так понимаю, что по их мнению если прямо не запрещено, то значит разрешено.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как вариант
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Категорически нет. Ноль в семипроводной схеме из паспорта используется, обязательно заводится в дом, но проходит мимо счётчика. Главный смысл схемы в уменьшении риска обрыва нуля при неконтакте под пломбой в счётчике: очень уж неприятны последствия такого обрыва.
    Соответственно, хозяева дома по этому поводу, скорее всего, говорят неправду: на самом деле ноль от сети у них есть, но мимо щита. Осталось понять, зачем они говорят неправду, если ноль официально разрешается проводить мимо счётчика.
    Простой вопрос: подвод нуля от сети к счётчику сейчас гарантированно непрерывный? Или его можно незаметно отключить и включить обратно в каком-нибудь месте?
    Прямо запрещено. Цитату я приводил.
  10. Andy_p
    Andy_p
    Andy_p
    Я же эту схему приводил выше, или Вы другую схему хотели вставить?
    А есть название данной схемы какое-то? И тогда как то некорректно схема составлена, линия N должна быть сплошной а пунктиром должна быть линия от N до счетчика.
    Ноль от счетчика отключить нельзя (счетчик опломбирован). Ноль который шел от счетчика в дом просто отключен и провод болтается в щитке. Другого ноля идущего от линии нет.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Насколько я помню, вы раньше писали что был поставлен контрольные счётчик и что показания со счетчиком пациентов попадают. Отсюда вывод. Либо всё таки у пациентов все хорошо, либо тот, кто ставил счётчик в доле и проверять на вшивость нужно его
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если всё так, как Вы написали - то владелец дома добровольно мучается от пониженного в полтора-два раза напряжения, и при этом платит за добытую с мучениями энергию в полтора-два раза больше тарифа. Оплачивает обогрев грунта на пути между своим местным заземлением и общим заземлением нуля.
    Я почему-то в такой мазохизм не верю. Фото щитка можете опубликовать?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Эта схема действительна ТОЛЬКО для 3 фазного подключения. т. е. когда в счетчик входят ВСЕ 3 фазы и используются ТОЛЬКО трехфазные потребители.
    Если же используются потребители на 220в, то ноль берется со столба и заходит в счетчик. ИБО от одной фазы и без ноля счетчик работать не будет.
    P. S. Киньте провод от столба и до счетчика. А по дому пускай ноль берет где хочет. Хоть из эфира.
    Или вторую фазу НЕ отключайте. От двух фаз и без ноля счетчик будет считать корректно.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Он же писал. Что в счетчик входит ДВЕ фазы... И только на ЗИМУ :aga: вторую фазу отключают.
    Значит летом все считает корректно, а вот ЗИМОЙ ;)
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А схему самого счетчика "эти пунктирные господа" не показывают ?
    Между зажимами 1 и 3 находится измерительный трансформатор тока (амперметр). А между 2 и 10 делитель напряжения (вольтметр). Обрыв цепи напряжения = безучетное потребление по этой фазе.
    Штраф за такие чудеса энергосбыт начисляет исходя из сечения жил.
    А уж однопроводная схема это нечто...
    Повесить этого "елехтрика" на том самом столбе, за причинное место! :mad:
