Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    С чего бы вдруг?
    Напишитие запрос производителю счетчика, хотя ответ немного предсказуем.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет, не корректно он считает. Ток по фазам учитывает нормально. А вот фазное напряжение считает как некое среднее геометрической суммы. То есть при фазном напряжении 220 линейное равно 380 и счетчик считает фазное как половину линейного - 190 Вольт. Неучтенное потребление составит 28%!
    Что еще характерно, при отключении второй фазы через через измерительные цепи напряжения счетчика в обратку подаётся напряжение на отключенную фазу. И это может быть смертельно для человека!
    Работать в такой сети без ПЗ нельзя ни коем случае! :mad:
  3. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Так ноль на счётчике, вроде есть ;):
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...по словам автора вопроса. И есть серьёзные основания считать, что автор вопроса слабо разбирается в теме, и может ошибаться. Продолжаем ждать фото.
  5. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Друзья, помогите разобраться!
    Непонятный казус в нашем коттеджном поселке
    В одном из домовых щитов при отключении домового рубильника на один из счетчиков, индикатор на счетчике не гаснет!
    Откуда на нем напряжение?
    Помогите разобраться пожалуйста!
    p. s.: Главное, один счетчик в этом щите гаснет, когда вырубают автомат дома 98, а второй не гаснет соответственно (дом 100)
    Спасибо большое за ответы!
    Забыла приложить видео этого факта. - https://drive.google.com/file/d/1d0uJXnnlCEQZutIeQ4tR2WmdvTxCObyd/view?usp=sharing
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что значить откуда - не с автомата, до автомата, мимо автомата...
    У вас что нет электрика, который в состоянии отследить провод в щитке?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Tatiana_sail, нифига себе - у вас там шины открытые под напряжением и какие то мужики непонятные в щите лазауюь голыми руками.
    Щит на замок, допуск только специально обученному персоналу
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда электрики при подключении к линии по просьбе хозяина делают так, чтобы он платил не за весь свет, то порою так и бывает, когда электрики неправильно подключают счётчик. Но схему этого безобразия здесь не нужно выкладывать, чтобы массово не делали сами и не отбирали у таких электриков возможность получить с вас деньги помимо официальной части :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы лично какое имеет к этому отношение?
    Как уже написали - нужен электрик, специалист ! И дальше пусть разбирается в подключении и подключениях.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga:. может у человека там жопорукно сделан АВР и счетчик горит от источника резервного питания. :)].
  11. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Руководство поселка уволило этого электрика, который обслуживал этот щит
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ищите следующего, нанимайте специалиста. Электричество штука такая, от нее и умереть можно.
  13. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Я живу в этом поселке. Мне в квитанцию включают "потери". Хочу понять в чем вопрос.
  14. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Спасибо за ответ! Но суть я не поняла.
  15. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Спасибо! Ребята зря полезли в щиток, конечно! Сама в шоке!
