Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно.
    Но от " потери" в квитанции вы не избавитесь. Возможно (маловероятно, но возможно)- сделаете сумму чуть- чуть, капелюшку, меньше.
    Вам нужен специалист - электрик, который на месте разберётся с подключением. Поймите это правильно.
    Вам туда лезть смертельно опасно.
    Да и с руководством посёлка как -то у вас неясно.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так к бабке не ходи - потери это разница между индивидуальными счетчиками и общим
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как уже сказали - к электрику и разбираться. И да - неучтенные потери это не когда рубильник выключен, а счетчик работает (в общем случае), а когда счетчик не крутится, а свет в доме есть! :)]
  4. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Спасибо большое за мнение! Очень полезно.
    Ребят остановить было не возможно - они полезли по собственной инициативе, потом выложили видео в чат поселка.
  5. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Интересно сказали! Вот и. здесь так. Рубильник вырублен, а элетричество на счетчик как-то подается. Откуда? Это не могут быть потом нашими потерями?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Здесь не так.
    Еще раз - если получают электроэнергию через счетчик - это не воровство (а возможно просто не грамотный монтаж),
    Воровство - это когда получают электроэнергию мимо счетчика. (т.е. потребление есть, а счетчик ничего не показывает).
    Вам нужен специалист. По видео - не понять - просто проблемы с монтажом (счетчик подключен ДО автомата, а не после), или запитано от чего-то левого (тогда может быть двойной учет) и что ПОСЛЕ счетчика.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    в следующий раз снимайте их со стороны. В чате поселка может получиться два видео сразу - вид щита изнутри, и как двое анонимусов лазают в щит и получают удар током.
  8. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Спасибо еще раз за развернутый ответ! Но здесь, как раз автомат стоит перед счетчиком, провода со счетчика идут уже в дом. Этот автомат вырубается. а индикатор счетчика все равно горел. Вот в этом вопрос. Я просто хотела услышать ответ как так возможно.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    У автоматов бывает неисправность - когда не размыкается полюс. Так что просто дернуть ручку управления вниз - еще не значит 100% гарантировать разрыв цепи.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надо было рубильник отключать :) и замок повесить
    Лень рассматривать провода, пусть туда лезет электрик, хрен знает зачем там три АВ на два дома и привод рубильника надо вывести наружу.
    Показания счетчика меняются ?
  11. Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Tatiana_sail
    Так и надо было сделать! Я так поняла, сейчас уже левые провода срезали. Менялись или нет, не могу сказать. Но по словам ревизора, в этом доме показания счетчика не очень менялись за время стройки.
  12. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Вы могли бы мне посоветовать по имеющейся ситуации?
    В частном секторе Можайска имеется, скорее всего, неисправный счетчик.
    Менять могут якобы только Россети. Но в течение полугода! А пока я весело должна платить по возможно неисправному счетчику космические суммы. Иначе у них никак.
    Есть ли какая-либо более простая возможность поменять счетчик? Но по правилам: с распломбированием и снятием показаний со старого счетчика.
    Как по вашему опыту? Может вызвать любого местного электрика на замену? Чем мне это грозит?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/threads/517038/page-65
    Три месяца по среднему, три по нормативу и нагибать Сбыт
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    이 지불의 이유는 무엇입니까?
  15. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Вот я знаю? Счетчик насчитывает 1000 квт за месяц при том, что там живет один человек, пользуется одной комнатой, ванной и кухней... И у него газовое отопление, которое кстати тоже дофига жрет.
