Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вышел из строя. Стоял "Матрица", три фазы. Пошёл в электросети, написал заявление на замену. Сказали что по закону у них есть полгода на замену, но не прошло и месяца, позвонили, и приехал мастер, поменял счётчик. Поставили не новый, а отремонтированный. Старый оставили мне. Денег не взяли.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Постоянное проживание в СНТ несколько лет, счетчик двухтарифный, тариф 0.7
    По моим расчетам если перейду на трехтарифный, будет выгодно.
    За эти годы, показания счетчика то Т2, составили 89% от показаний Т1,
    хотя по времени разница в 2 раза, 8 час и 16.
    Работник Россетей сказал, пишите заявление в личном кабине на смену счетчика, поставят бесплатно высоко на столбе, дадут пульт, с него будете передавать показания.
    Автоматически он передавать не может.
    Вопрос они действительно могут поставить счетчик бесплатно при замене, но мой Меркурий еще относительно новый ему лет 7.
    https://mosenergosbyt.info/tarify/#i-6
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А вот это уже зависит от СО и Сбыта. Сейчас сам передает?
    Счетчик, модель, возможность работы в трехтарифном режиме?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто передает, если новый только в проекте...
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я правильно понимаю, что Вы хотите перейти на прямой договор? Даже сейчас можете сделать три тарифа, если электросчетчик поддерживает.
    Также при передаче, если АСКУЭ не работает, как можно передавать?
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Тут человек рассказывает, о проблеме неверного учета энергии счетчиком СЕ208. Причем в РЭ на этот счетчик указаны две схемы подключения: N можно брать как до счетчика, так и после. И даже в этом случае на просьбу подключить N до счетчика Батайские электросети, к которым я отношусь, встают на дыбы. Объясняют это тем, что счетчик в таком случае утрачивает функционал, так как не видит ток в нуле.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В ноле учет. И этот счетчик будет лупить два тарифа видя неравенство токов.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой именно функционал? Потребленную электроэнергию он и без тока в нуле прекрасно посчитает.
    В данном случае они лишают абонента возможности реализовать тип заземления TN-C-S (а ТТ реализовать невозможно в принципе), что является прямым нарушением НТД
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кроме того, в некоторых счетчиках есть функция отключения абонента, если ток в нуле отличается от векторной суммы фазных.
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Защитный: отключение абонента при отличии тока в нуле от суммы токов фаз. Это ж, типо, аварийная ситуация. Ну это СОшники так объясняют свой отказ.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вот уроды!" ©
    С каких это пор СОшников стала волновать безопасность абонента?
    Своим идиотизмом они создают действительно аварийную ситуацию.
    Тогда нехай кидают 5-й провод.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы понимаете смысл символа, который на корпусе ПУ стоит третим, перед РСт ?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ради интереса посмотрел мануал.
    Там указано, что датчик тока в нуле призван контролировать целостность нулевого проводника. Мол, если при разбалансе фазных токов в полампера ток в нуле отсутствует, то, типа, беда, и абонент отключается.
    Однако, как поведет себя счетчик, если ток в нуле будет превышать векторную сумму фазных токов - ХЗ.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    СЕ308 С36 какой модификации?
    Заводской? Или "Собственность СО"?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Той, которая была на картинке ТС. Только она осталась в другой теме, часть постов перенесли, часть - нет.
