Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    У меня московская область. Устанавливали Россети. Пока еще даже в личном кабинете нет актов об установке. Так что, как акты появятся напишу притензию. Если у Вас есть ответ от Миртекаскинте пожалуйста на почту manohin2002@mail.ru.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    Товарищи, кто в курсе, что происходит с показаниями "умного" счётчика Фобос 1s если монтажник попутал подключение фазы по направлению?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Энергосбыт будет вам доплачивать, очевидно же. :aga::close::flag:
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вход с выходом ? Отключит вас от сети "умный счетчик". О "фобосе" впервые слышу...
  7. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    Нет, не будет. Счётчик намотал за 1,5 месяца несколько больше чем за следующие 2,5 месяца, при сравнительно одинаковом количестве включенных приборов, продолжительности, температуре за бортом.
    Фишка в том, что после исправления ошибки подключения счетчик начал считать с нуля и давать подробную информацию, а за первый период подробностей нет, но есть итоговый результат отображенный на страничке сайта поддержки этой системы учёта.
  8. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    Да, вход с выходом. Счётчик не отключился а мотал киловатты. После исправления ошибки показания обнулились, но в "личном кабинете" остались итоговые данные за период неправильного подключения (без подробностей). Причём за первые полтора месяца (с 27 декабря по 13 февраля) он насчитал на 25-30% больше чем за следующие 2,5 месяца (с 13.02 по 01.05).
    За период правильного подключения есть подробности и показания соответствуют потреблению.
    Но меня интересует не могло ли неправильное подключение дать увеличение показаний.
  9. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    Ок, экспертов нема. :)
    Попробую переформулировать свой дилетантский вопрос.
    Дано:
    Счётчик э/э Фобос1s (сплит) – с двумя элементами учёта; функция: Многотарифный учет активной и реактивной электроэнергии в двух направлениях.
    Подключение фазного провода выполнено неправильно – перепутано направление вход-выход.
    Вопрос:
    Могут ли в такой ситуации итоговые показания быть суммой измерений по нулевому проводу (как активная мощность) и измерений по фазному проводу (как реактивная)?
    Описание прибора здесь https://waviot.ru/catalog/power-meters/phobos-1S/
  10. bredrain
    bredrain
    bredrain
    Всем здоровья,
    у меня вопрос:
    счетчик Матрица NP523-20D на столбе перестал передавать показания в местную АСКУЭ.
    1. Пробовали менять сам счетчик и отправляли на проверку. Счетчик исправный.
    2. Пробовали отключать на время электроприборы с доме. При отключении нескольких приборов он выходит на связь. Но при отключении по одному, чтобы определить виновника, не срабатывает.
    Собственно вопросы:
    1. Как еще можно определить "шумящее" оборудование, желательно с минимальными затратами?
    2. Как можно отфильтровать помехи от этого оборудования?
    Спасибо всем кто ответит.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Vladnet, если поменяли «вход» и «выход» фазы - это ни на что не должно влиять, он считает только фазу. В спорте _может_ быть контроль тока в нулевом проводе - но на учёт это не влияет, основная цель этого - сигнализирование сбыту о проблемах абонента (постоянная утечка, попытка хищения).
  12. Vladnet
    Vladnet
    Vladnet
    @yushkin, спасибо.
    Просто я читал о похожем счётчике с двумя элементами учёта.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Есть такие, изучал документацию на них - учет будет вестись по бОльшему показанию.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Некоторые счетчики при неправильном подключении либо утечке в ноле на землю могут накручивать показания и вдвое больше реального потребления.
    Реактивная мощность это индуктивная и/или емкостная = сдвиг между током и напряжением по фазе.
    А в вашем случае направление токов не совпадает.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую форумчан! После замены счетчика (был электронный навесной исправный многотарифный, но из-за смены щита пришлось поменять),поставил Нева 124 AS OP. Так вот после замены счетчик стал насчитывать больше в 1,5 раза. Средний показатель день был 112 кВт, ночь 17кВт. Стал 156 кВт день, ночь 34кВт.При этом потребителей не добавилось. Изменения произошли после замены счетчика ну и переподключения проводки. Может что то в щите напутано? Фото прилагаю. РН кстати показывает немного меньше значение потребления мощности, нежели счетчик (в нем тоже есть эти показания, по напряжения, току и мощности).Или все таки счетчик предыдущий показывал неверно? РН показывает 50 Вт потребления, а счетчик в этот момент 70Вт.
