Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы проверяли как вообще работает счётчик если к нему вообще ничего не подключено?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...или всё выключить и включить лампу накала известной мощности...хотя, как сейчас делают - х. з...
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Под "шумящим" оборудованием может много чего быть. Я так понимаю что в сеть поступает высокочастотный импульс который сбоит счетчик.
    Есть способ не искать помехи (ведь источником может являться даже LED лампочка), а воспользоваться фильтром.
    У меня такой стоит. (на фото в левой дверце ... над нижними автоматами). По сути индуктивность (в данном конкретном случае мощная и с избытком ... ну такой имелся в наличии). Не пропускает помеху в мою сеть из ВЛ и также в обратном направлении, способен погасить импульс-помеху от наводящего удара молнии.
    В моём случае подключения фильтр стоит на вводном устройстве и соответственно разделяет ВЛ от домашней сети. Что касается вообще источников помех, то самые распостраненные это частотные преобразователи, плавные пуски на тиристорах - семисторах, блоки питания с электронной схемой управления и все в этом роде и подобии ... (активная нагрузка "фонить" не может и её можно не рассматривать).
    Ещё пожалуй один момент. На вашем месте я бы строго убедился в том что помеха идет от Вас же (хоть вы и писали о том что счетчик выходит на связь при отключении нагрузки, но убедиться в этом желательно точно), вероятен случай что помеха лезет и от соседских приборов (предположим не редко насосом в скважине управляет частотный преобразователь, а это уже довольно мощная нагрузка и помеха от неё будет довольно значительна ... ни как от лампочки).
  4. domani69
    domani69
    domani69
    Прошу ответить профессионалов. В СНТ висит счетчик на столбе рядом с домом, доступ с ключом только у председателя. Вчера мне написали из правления что после снятий показаний в субботу 3 июля 2021 г за эти дни с 3 - 8 июля нагорело 35 кВТ. Как такое может быть? Оставалась супруга на даче (потребители - свч, холодильник, телевизор, обогреватель в доме на воду, ручеек в колодце, 8 лампочек) Причем жена не пользовалась практически ничем. Обьясните дураку
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала проверяете достоверность озвученных данных.
    Затем проверяете правильность работы счётчика.
    Дальше отсутствие левых подключений и следов этих подключений, особенно из-за
    Проверяете электропроводку в доме, разные соединения ..
    Потом напишите что обнаружили.
    Всё может быть, чудес в электрике не бывает.
    Причины могут быть разные - начиная от обмана, левых подключений, и заканчивая неисправностью счётчика и электропроводки .
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотрите в паспорт холодильника: обычно прописано 4 кВт-ч в сутки. По жаре может больше. Итого, 6*4=24 кВт-ч, больше половины вашего расхода.
    И т. п.
  8. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    У холодильников обычно пишут потребление в год и современные потребляют коло 360кВт/год. При жаркой погоде потребление выше, но точно не 4кВт/сутки (в 4 раза выше заявленного)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Холодильник средней паршивости кушает раза в 4 меньше.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Председатель врёт и вообще сволочь...
    б) Председатель пьян. Всегда.
    в) У вас утечка в проводке после счётчика, необнаруживаемая имеющимися УЗО или за их неимением.
    г) Потребление 6кВт*ч/сутки не такое и страшное... Да тот же холодильник при нынешней жаре может пахать непрерывно! Пусть он 200Вт: 0,2кВт*24часа = 4.8кВт*ч. Вполне реально, ну а оставшиеся 1.2кВт*ч - по мелочам от всего остального.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Средний расход ЭЭ = 292 Вт в час, 7 кВт/ч в сутки.
    Нагрузки потребляют:
    СВЧ ≈ 800 Вт.
    Холодильник ≈ 170 Вт (не отключаясь намотает ≈ 4 кВт/ч в сутки)
    Телевизор ≈ 60-120 Вт, в ждущем режиме ≈3 Вт.
    Водонагреватель емкостной ≈ 1500-2000 Вт (при довольно скромном расходе горячей воды ≈ 3 кВт/ч в сутки)
    Насос "ручеек" ≈ 225 Вт. А не поливали ли огород?
    Лампочки ..? Накаливания - 40-100Вт. Светодиодные ≈ 8-30 Вт.
    Зарядное телефона ≈5-10 Вт.
    Чайник, плита - ?
    Теперь умножьте мощность каждого прибора на время его работы и суммируйте результат.
    В целом - цифра очень скромная.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Именно так и делал. Счетчик показывал нули.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дальше проверяйте по очереди включённые автоматы - но без нагрузки.
    Потом проверите с известной нагрузкой.
    И посмотрите то что выше писали.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не, напряжение на входе в счетчик то должно было быть.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Так тоже делал, но результата не увидел. Буду счетчик второй в цепь ставить, вместо РН.
