Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что значит не увидели результат?
    А что увидели?
  2. Веня
    Веня
    Веня
    При отключение источников автоматами и группами не увидел резких изменений, равно как и с отдельной лампочкой 60 Вт подключенной на РН. Единственное разница в показаниях РН и счетчика.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    РН может не точно показывать.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Умно. Покупайте новый счётчик.
    Хотя я, по наивности, включил бы конвектор или другую нагрузку на определенное время, посчитал киловатт-часы и сравнил бы с показаниями счётчика.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это так не работает... Конвектор имеет свойство отключатся, мощность так -же зависит от напряжения сети.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Причем квадратично
    А еще он изготавливается с допуском чуть ли не 20% по сопротивлению.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если настроить ТР на максимум, то он нескоро отключится. ;) И корректировку на фактическое напряжение поможем сделать. Точность особая не требуется в данном случае.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А на фактическую намотку? Тоже будете пересчитывать? Ошибка помноженная на ошибку при подсчете обшибки
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Новый счетчик не нужен, есть тот который менял. Причина в замене щита. Счетчик предыдущий поверку имеет и только пол срока прошел.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Единственная загвоздка при включение второго счетчика, это входа в него. Там только моножила входит. У нового счетчика в РН идет 10 провод опрессованный на концах. Думаю вместо РН поставить 2 автомата и использовать его клеммы как соединители двух разных проводов, опрессованную многожилку и моножилку.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А нахрена тогда козе баян?
    У-у-у... Тут всё плохо!
    Я могу намотать дистанционно на любой из последовательно установленных счетчиков разного типа разные показания.
    Но каким именно образом - не скажу. Не имею права. :nono:
  12. Веня
    Веня
    Веня
    У меня все счетчики в квартире. Может конечно Вы и мастер по намотке, я таких тонкостей не знаю.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :aga: Я тоже когда считал что двери квартиры имеют защитную функцию.
    И таки да - они защищают от вуайеристов. Но не более того.
    Не, не, не - вовсе не обмотчик ! Это довольно узкая специальность, заслуживающая уважения, но недостаточно оплачиваемая.
    И не "отмотчик" (похититель достояния чубайса), заслуживающий справедливого презрения...
    Я просто намекаю на характерные особенности Приборов Учета и невозможности их полноценной диагностики без дорогостоящего оборудования типа регистрирующих ПКЭ, хотя нужно всегда начинать с ВАФа.
    Иногда это выглядит забавно... Одним и тем-же ретометром разные операторы получают диаметрально противоположные результаты угла сдвига.
    Ввод ПУ в эксплуатацию - меняйте чередование. Жираф большой - ему видней. Пере коммутировали.
    Через пару месяцев явилась проверка - у вас нарушено чередование. Хм... вот как ваш коллега, с этим же самым прибором, ткнул пальцем поменять концы местами - так и сделали. Снимайте пломбы, вернём всё в изначальное положение.
    - Так этому же счетчику всё равно...
    - Именно так, именно этому ПУ пофиг на все эти углы.
    - Может так и оставим.
    - Мне то-же пофиг. Именно этот ПУ не может считать больше. Ровно как и вам - он не считает меньше.
  14. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Ну да, попробуйте смотать пу включенные в АСКУЭ:aga: И да - к чередованию фаз справедливое требование, а то, что повторно меняли - это такие спехцы видимо попались, хотя тем же ВАФ-ом по векторке сразу видна вся картинка, а уж её родимую должен понимать каждый электрик.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Исключительно для древних типа СА4У-И672, меркурию 230 - глубоко фиолетово на порядок чередования и начала обмоток ТТ.
    Этого никто и не отрицал.
    Елехтрик и ВАФ? Он его если хоть раз в руках держал - уже достижение. А уж если может внятно объяснить показания так и вовсе - гений!
    Плёвое дело... ;) Остановить, уменьшить показания (считал что бы меньше), намотать больше, вывести из строя. А про обратный ход я ничего и не говорил. Хотя и это возможно, но отнюдь не всегда.
    Да, эта тема - табу. :close:
