Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Вообщем тест провожу и результат пока никакой, а именно. Убрал РН и поставил второй счетчик, затем отключил все УЗО и Автоматы, Повесил после второго счетчика лампочку на 60 Вт. Погонял ее ровно 1 час. Результат, оба счетчика показали 64 Вт мощность и около 70 Вт нагорело. То есть счетчики оба показали одинаковый результат. Следующий этап, убрал лампочку и теперь уже подключил всех потребителей. Провожу мониторинг, счетчики показывают одинаковое потребление, но жрет килловаты что то сильно. За 4 дня ушло 5,5 кВт., раньще максимум около4 кВт. Есть предположение, что холодильник потребляет как сумашедший. На выходных оставлю только его на пару дней, посмотрю его истинное потребление. Из-за жары молотит каждые 5 минут. Но вот в предыдущем месяце мае, не было такой жары и холодильник не включался часто, но все равно наматывало не мало. Буду дальше изучать.
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Можно ведь и посчитать, как счётчик работает, хоть клещами, хоть без них.
  3. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    @Веня, счётный механизм какой? Если пу полуэлектронный может счётный механизм неисправен?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    кондей у вас есть? а то может слона то вы и не приметили...
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кондей намотал бы 5,5 кВт/ч не за четверо суток а за четыре часа...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Тю! семерка сейчас ватт 700 кушает. И смотря как часто его включать
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Не, кондея нет и ничего не добавлял из потребителей. Все как было так и осталось.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Оба счетчика электронные,.Нева 124 OS OP и ЛЕ 221.1.К.R2.РО. Оба счетчика класс точности 1. IMP (kW-h) 3200 у обоих. Измерение реактивности нет у обих. Оба счетчика считают одинаково.
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Значит вас повесили на фазу с напряжением 260В:)] (шучу).Смотрите тогда в сторону своих токоприёмников, пересчитайте их мощность, часы работы и нужный период времени.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    После проверки по потреблению холодильником, буду делать проверку токовыми клещами. Своих нет, приятеля позову. По поводу токоприемников, я их всех знаю. Есть у меня еще версия, это где то в распредкоробке что то не так. Всего было переставлено и переподключено 2 коробки. В коробке прихожей, было наверчено так (от застройщика),что сам черт ногу сломит, хотя работала до замены счетчика без проблем. Может где то что то неправильно, ноль на землю бьется. Буду искать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяйте.
    Я уже писал - что лично сталкивался с тем что грелась, обгорала электропроводка в нежилой квартире, наматывая по 300 кВт каждый месяц.
    Может и у вас какой то косяк в элетропроводке. Просто так ничего не бывает и чудес то же не бывает.
    Но разбираться и выяснять всё нужно на месте...
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Вот поэтому и хочу клещами проверить. Внешне все нормально, ничего не греется, не искрит. То что чудес не бывает, это уж точно.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не правильные у Вас кондеи, 7, 700:aga:
    Это на какой скорости?
    У меня 9 Панасоник на 52м2 мансарда, я больше 3 скорости не включаю, 480 Вт*час примерно
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Это его номинальная электрическая мощность по паспорту.
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    А самохода нет? Пробуйте всё отключить и посмотреть на импульсы (показания пу). Может конечно и шить. Клещами приятель знает как посчитать погрешность пу?
