Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Профессиональный ответ можно получить на более-менее толково поставленный вопрос.
    Конкретно, какую модель счетчика предлагают?
  2. немо41
    немо41
    немо41
    Предлагали са4-и678 40 а.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Подойдет.
    Правда, это старая (но достаточно надежная) модель и в настоящее время снята с производства.
  4. немо41
    немо41
    немо41
    Счётчик СА4-И678 выпускал завод ЛЭМЗ срок действия св-ва которого 01.03.2005.
    Значит данный счётчик нельзя устанавливать.
  5. Svetohka
    Svetohka
    Svetohka
    Красноярск
    Дорогие друзья! У кого нибудь стоит трехфазный двухтарифный электросчетчик? Выгодно ли это. У нас электрическое отопление ПЛЭН и в месяц нагорает 3.500 кв. Уже купили счетчик, но слухи ходят, что с таким еще дороже будет. хотя отопление у нас работает в полную силу ночью, а по этому счетчику ночной тариф в 3 раза дешевле дневного
  6. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Приветствую всех!
    Совет нужен.
    Есть 3 квартиры на лестничной клетке. Дом начала 70-х годов. Разводка в щитке сделана на каждую квартиру от разных фаз, ноль общий от одного болта. Фишка в том, что этот ноль сделан одним проводом, который идет от болта на один счетчик, от него на другой, а потом на третий (не через счетчики, а получается как бы параллельно). Мой - первый в этой линейке. Так было сделано испоклон веков. Пока стояли старые счетчики, это никого не волновало. Заменили на новые и расход резко вырос при тех же потребителях.
    Понятно, что новые считают точнее и реагируют на малейшие токи. Вопрос в другом. Насколько правильно такое соединение счетчиков по нулю? Влияет ли это на показание моего счетчика?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    На показания счетчика влияет ток и напряжение, если у вас напряжение на счетчике в норме, а именно 230 Вольт, то все подключено верно.
  8. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Т. е. переделка соединения нуля на "от болта к каждому счетчику отдельным проводом" ситуацию никоим боком не изменит?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    даже очень изменит - эксплуатационная надежность соединения возрастёт. А вот с показаниями наверное, ничего не изменится...
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Все зависит от образа жизни, системы отопления, площадь дома и т. д. и т. п.
    Ставьте двухтарифный счетчик, если даже будет дороже, всегда можно вернуться обратно на один тариф.
  11. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Если пока стоит однотарифный счетчик, то несколько дней позаписывайте показания в 7.00 и в 23.00.
    С 7 до 23 - дневной расход посчитайте, с 23 до 7 - ночной. Умножьте на тарифы соответствующие - и без всяких слухов точно будете знать, выгодно или нет.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    К чему такие сложности, если:
    Осталось только его установить и уже смотреть по факту.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что значит подставить? Счётчик опломбирован.
    Снять пломбу, поставить новый счётчик, опломбировать- стоит не 100 рублей.
    Если не понравится результат и вся волокита и оплата по новой?
    Саныч89 всё правильно говорит.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Не нужно снимать и распломбировть старый счетчик.
    Нужно устанвоить второй, двухтарифный после него и сравнить показания через месяц.
    И ничего записыааьь не нужно.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Подключите его после вашего основного и сравните показания через месяц.
    Можете попробовать изменить режимы потребления.
    Например, перевести бойлер ГВС на ночь или изменить установить дневную температру ниже ночной.
