Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @A1ekc, я поставил 231 меркурий АТ с IrDA и планирую просто irda воткнуть в щит, и считывать всё, что он там считает.
    А отдельные граждане ставят два счетчика, один для СО на улице, а второй для себя, дома. И платят по домашнему, изредка сверяя его показания с уличным...
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    У меня тоже временно дублируется вторым счетчиком, но собирая новый полноценный домашний щит, надо экономить место, щит ведь не резиновый.
    Скажите, пожалуйста, сколько irda займет по модулям, и как встроется в панель с автоматами?
    Не придется колхозить, дорабатывать щиток?
    А по функциональности пользования, теща справится?
    Есть прикольные на каждую фазу счетчики размером в 1 модуль, несертифицированные, но ведь для личного пользования, один недостаток: не дешевые.
  3. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Если кто-то увидит и здесь мой вопрос, не бейте. Сразу эту тему не нашел. Мне необходимо срочно понять как правильно читать хар-ки электросчетчика. Номинальный (максимальный) ток, например 5 (60) А у Меркурия 231 в частности, это суммарный ток или на каждую фазу по 60 А? У меня электродный обогреватель Галан 25 квт требует по 37 А на фазу. В сумме 111 А. И это только отопилка... А как-же все остальное.
    Спасибо
  4. aklubkova
    aklubkova
    aklubkova
    5А - минимально
    60А - максимально на все фазы, то есть (очень укрупнено) 39 кВт 380В.
    Большие мощности - подключение через трансформаторы
  5. Trigor
    Trigor
    Trigor
    To aklubkova,
    Спасибо что хотя-бы откликнулись. Параллельно, отчаявшись найти ответ в Интернете, запросил Производителя. Ответ ниже. Может кому-то пригодиться
    Здравствуйте,
    Вы писали 6 мая 2015 г., 17:14:08:
    Максимальный ток 60А указывается для одной фазы.
    С уважением инженер отдела техподдержки Инкотексwww.incotexcom.ru
    тел (831) 466-63-55
    Вчера купил этот электросчетчик. Он имеет возможность указывать текущийток и напряжение на каждой фазе. Очень удобно должно быть. И снимать со щитка крышку дляя подлазивания токовыми щипцами не придется. Надеюсь на его исправную работоспособность...
  6. aklubkova
    aklubkova
    aklubkova
    @Trigor, Да писала "на все фазы" подразумевала "на всех фазах"
    Примерно как избежать перекоса
    Для трехфазки считайте так (АВС - фазы):
    А - розетки 0,5кВт
    В - эл плита 3 кВт
    С - кондиционер 2,5 кВт
    АВС - котел электрический 15 кВт
    А - Стиральная машина - 1кВт
    В - резерв
    С - Резерв
    А - розетки 0,5 кВт
    Итого по фазам
    А - 7кВт
    В - 8кВт
    С - 7,5 кВт
    Максимальный ток считаете по наиболее нагруженной фазе
    8*3*1000/380/1,7
    все достаточно просто.
    Если хотите разъясню
  7. n11ck
    n11ck
    n11ck
    Есть и реестровые таки счетчики. https://www.meters.taipit.ru/electro/catalog/1/6/
    Экономия места в щитке колоссальная, вопрос для меня в надежности - а то всем бы рекомендовал.
  8. putin2015
    putin2015
    putin2015
    Подскажите, аналоги Матрицы трехфазной многотарифной с PLC передачей данных существуют?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Заявлена гарантия 5 лет, срок эксплуатации 30 лет. Откуда у вас такие сомнения в надежности?
    Сейчас заметил характеристику по току: макс. ток в 40 А, могут накрыться при больших кратковременных пусковых токах.
  10. Trigor
    Trigor
    Trigor
    @aklubkova, спасибо.
    Нет необходимости, с этим все понятно. Все, кстати, смонтировано - новый шкаф, счетчик, автоматы и пр. Осталось постепенно перевести дом на розетки с заземлением.
    Всем удачи!
  11. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Счетчик новый, только купил.
    Не могу понять как снимается крышка, чтобы добраться до клемм.
    Винт спереди выкрутил. Не помогло. Дальше куда тянуть?
    Вниз, вбок, на себя? :)
    Первый раз его в руках держу, боюсь поломать крышку.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В прямоугольных дырочках - защёлки, тонкая плоская отвёртка должна помочь.
  13. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Спасибо! Получилось!
  14. Dok789
    Dok789
    Dok789
    Приветствую всех!
    Есть участок под ИЖС, есть ТУ на подключение 15 кВт. В сетевой компании тетенька сказала, чтоб я покупал эл. счетчик обязательно с электронным табло, а не с механическим, так как счетчик будет висеть на улице и механический нужно отдельно подогревать (!). Почитал характеристики тех и других (Нева, Меркурий - как пример), температурные показатели одинаковые. Закрался в меня черьвь сомнения, цены то разные у них.
    Вот и вопрос: Есть разница между электронным и механическими указателями при использовании на улице?
  15. maxexter
    maxexter
    maxexter
    А у Вас 15 кВт 3 фазы? И еще - механические счетчики все однотарифные...
