Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Dok789
    Dok789
    Dok789
    @maxexter, да 3 фазы, 380 В. Мне и нужен однотарифный.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Кто ставил меркурий 231Ат-01 ?
    Начал собирать ящик, скинул крышку у меркурия и ступор.
    Помеченные красным кругом проводки тупо мешают затянуть жилу. Их снимать или просто отогнуть. в паспорте кроме схемы ничего нет.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отогнуть вверх.
    С дисплеем не показывает на морозе или ну очень плохо;), тётенька:aga: этого не знает.
  4. Dok789
    Dok789
    Dok789
    @olegaa2, спасибо, куплю механический.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если не нужен многотарифный то это правильное решение. :hello:
  6. Senjorita
    Senjorita
    Senjorita
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста:
    1) в чем разница эксплуатации счетчика с базовым/максимальным током 5/60 А (Меркурий 201.1) и 10/80 А (Меркурий 201.4) для простого обывателя? Объект - квартира. Читала, что для поквартирного предпочтителен прибор с током не более 5 (60) А, и что со счетчиками 8 (10) А даже возникают проблемы при пломбировке "ресурсодателем" - правда, не нашла - почему именно. Почему? 8 (10) неправильно измеряет?
    2) в чем разница эксплуатации счетчиков с разным передаточным числом: Меркурий 201.1 - 6400 имп/кВт*ч и Меркурий 201.5 - 3200 имп/кВт*ч?
    3) показания (при работе одинаковых однофазных приборов) однофазного и трехфазного счетчиков будут одинаковы? (читала про некие виртуальные увеличивающие коэффициенты для оплаты по показаниям трехфазных счетчиков..)
    Ситуация в следующем: общедомовой счетчик показывает расход, превышающий сумму индивидуальных приборов учета. Пытаясь обнаружить причину "потерь", обратили внимание, что бОльшая часть поквартирных счетчиков Меркурий 201.1, часть - 201.4 и 201.5. Есть и трехфазные (магазин) - СА4-И61.02. Может быть, какие-то из показаний неточны, что хотя бы частично объясняет появление "потерь"?
  7. Next2
    Next2
    Next2
    Ищите безучетное потребление и неработающие счетчики.
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Эл. счетчик-за соответствующее вознаграждение товарищи имеющие к ним отношение могут настроить его на к примеру половиное потребление, или сбросить показания /второе больше приемлемо к частному сектору/.
    Можно зацепиться к сети до счетчика и организовать в квартире, гуманитарную розетку,
    Ну и освещение подьезда-чердака-подвала. При том что к ним можно тоже зацепиться.
    А рыться в паспортных данных счетчиков - тупизм.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Счетчик корректно (в пределах погрешности) будет работать от 5 до 60 А и от 10 до 80А. До 5А и до 10А, уже неизвестно какая будет погрешность, ну а т. к. нагрузки в обычной квартире длительное время менее 10А, вот и не хотят такие принимать счетчики, правда не факт, что он будет недоучитывать, он может и переучитывать.
    Для вас ни в чем.
    Нет не будут, есть класс точности, и у разных счетчиков он отличается, причем как в "минус" так и в "плюс".
    Если трехфазный счетчик включен через трансформаторвы тока, то при расчетах применяется расчетный коэф-т.
    Чтобы вычислить есть ли потери надо снять показания ВСЕХ счетчиков в ОДНО и ТОЖЕ время. Иначе получаются "потери" ,вы свой счетчик сняли 25 июля, а соседи 27 июля, а ОДПУ вообще 30 июля, в итоге и будут "потери". Ну и "воровство электроэнергии" еще никто не отменял.
  10. Next2
    Next2
    Next2
  11. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. у нас идет замена счетчиков и меня несколько удивила схема подключения. счетчики подключают необычным для меня (и схемы подключения счетчика) способом. а именно.
    в счетчик заводят фазу и ноль, но из счетчика выводится только фаза. ноль до дома ведут с магистрального провода, т. е. в обход счетчика.
    подскажите, насколько целесообразна/оправдана такая схема подключения счетчика? возможные минусы или плюсы данной схемы?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это прорыв, это импортозамещение, подымите мне веки! :aga:
    Что-то куда-то сдвинулось где-то... Где именно, из Вашего профиля не видно.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  13. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Московская область дмитровский район новое гришино/снт минтяжстроевец.
    подключают электромонтажники из владимирской области)
    все же, правильные схемы подключения мне известны, хочу услышать мнения по поводу вышеописанного способа подключения. потому что мне она не известна.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы бы хотя бы сказали что за сеть у вас 3х фазная или 1Ф. Но я подобный бред первый раз слышу:ogo: Может провод экономят нулевой:aga:
  15. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Полезная ссылка. Нужно разбираться и сравнивать.
    Не могли бы вы более просто объяснить, правильно ли то, как сделали у автора темы? Мне тоже интересно.
    Я понимаю, что абсолютно точно ответить невозможно без того, чтобы увидеть своими глазами, но по первому вашему впечатлению - что же там?
