Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Отчетливо понимаю, что у обоих погрешность одинаковая - не более 1%. А разница в том, за сколько импульсов счетчик намотает 1 кВт*ч. Вот и пытаюсь понять, какие преференции мне дает большая/меньшая постоянная счетчика (кроме цены).
    Нет-нет. Сельское поселение. 3ф 15 кВт. В СНТ с таким диким током же однофазка, не иначе.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да я про те счетчики, которые на каждую улицу стоят.
    @Чапа_ев, если 5 (100) под боком, да еще и дешевле, его и берите.
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Никаких, в одном крайний барабан перескочит на четвертом импульсе в другом на восьмом.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    1 кВт*ч у вас "намотается" одинаково. Вам правильно сказали, что берите счетчик до 100А они будут понадежнее, но правда странно, что они дешевле, как раз наоборот должно быть, чем меньших ток, тем меньше цена у счетчиков прямого включения.
  5. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Всем здравствуйте! Подскажите возможна ли такая схема подключения? Дом барак двухквартирный, ввод общий, далее разветвление через автоматы и на счетчики.
    :aga: Звиняйте мои мысли, мои скакуны!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ваербарс, это чего Вы такое нарисовали? :faq::flag:
    НА входе должен быть автомат 2Р.
    А дальше вообще атас! На один счётчик идёт две фазы, а на другой два нуля? :ogo:
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Категорически запрещается ставить автомат 1Р нулевой рабочий проводник.
    Вам просто надо знать, можно так подключить два счетчика или непосредственно подключение проводов (схему)? Если первое -то наверно можно, но не должно быть возможности подключиться до счетчика, и лучше всего вам проконсультироваться в своем Энергосбыте и Управляющей Компании, как у вас там все устроено, а если второе (подключение) - то неверно у вас нарисовано.
  8. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Т. е на входе обязательно должен стоять 2Р автомат - 1-е условие. Схема может и неправильно нарисована, но мысль была такова, что ввод один, для монтажа дальнейшей разводки поставить автомат и дальше разделиться с соседом поставить автомат и счетчик. Просто раньше дом был на одного хозяина, соответственно и ввод один. После дележа 2 хозяина. Ни кто не хочет тратиться на свой ввод. :no:
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Необязательно, можно и 1Р, но только в фазе.
    Лучше счетчики, а потом автоматы для каждого, меньше проблем будет с Энергосбытом.
    Сейчас у вас что стоит?
  10. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Сейчас один ввод. И бодание из за расхода эл. энергии. Ввод выполнен очень не удобно, через меня. Стоят два автомата 1Р на фазе и на "0", далее на счетчик. Я ему предложил автоматы оставить, а далее сделать у каждого вводной автомат и поставить счетчик. Расходы у каждого свои.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Заменить на 2Р, чем быстрее, тем лучше для вас обоих.
    В настоящее время вы все равно будете платить по "первому" счетчику, а второй счетчик будет вычитаться, и сосед платить вам.
    Значит две разных собственности, значит должны быть отдельные ввода со своими счетчиками, если вы обратитесь в местную сетевую организацию, то вам должны выдать ТУ на подключение, в итоге вам с соседом обойдется дороже выполнение новых ТУ, чем сейчас поставить дополнительный счетчик.
    Хотя это наверняка будет и к лучшему, т. к. будет порядок на вводе в дом, сейчас судя по автоматам 1Р на нуле, там ничего хорошего нет.
  12. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    "судя по автоматам 1Р на нуле, там ничего хорошего нет."
    Извините, в чем принципиальная разница 2Р и 1Р?
    Видимо Вы правы. Лучше разрушить все сразу.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если про ваш случай, автомат 1Р нельзя ставить на ноль, автомат может отключиться и ничего не будет работать (нет нуля - всё выключено), человек может полезть в розетку и т. д. что-то проверять, а там будет фаза, коснувшись которой его может убить, т. к. на ней осталось напряжение.
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Подскажите как подключить счетчик CE301-R33 к компьютеру? Какой кабель нужно кинуть? Витую пару? Какую? Инструкцию читал - не врубился до конца. А кабель уже нужно уже закапывать. Может кто-нибудь рассказать по-простому?
    Задача - считывать показания не лазая на столб.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А мы даже инструкцию не видели. Ссылку, плиз.
