Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Какие еще китайцы?
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Заметил что счётчик стал много накручивать -за сутки 5-6 кВт учитывая что из мощных приборов только холодильник, а остальное лампочки и 2 телевизора (20вт+75вт) как то много выходит. Обратились в организацию с просьбой заменить счётчик,там посоветовали Меркурий 201.5.В общем мы оплатили замену, купили Меркурий 201.5 и ждём когда приедут ставить. Так как я переодически варю инвертором который потребляет ток 16-17А то боюсь не сожгу ли я новый счётчик (он от 5 до 60А),старый счётчик был от 10-40А вот такой Фото0522.jpg мог ли он заборохлить из за сварки (инвертор потреблял не более 16-17А,больше бы просто проводка не выдержала)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Маловероятно. Кстати, не факт, что новый счетчик будет накручивать меньше. История может иметь продолжение ;)
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    ТОже электронный какой то меркурий 5-60 А года три уже сваркой инвертерной пользуюсь ему наплевать.
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Качество этих счетчиков - оставляет желать лучшего... Я тут купил Меркурий (модель точно не помню - 201-й с цифровым табло) - так вот он вообще не рабочий оказался, хотя все пломбы и печати на нем были... А ВЕДЬ ОН ПРОДАЕТСЯ КАК ПРОВЕРЕННЫЙ, как он мог быть проверенным если у него табло не работает.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Уважаемые спецы! В выданных ТУ написано: "...электронным счетчиком активной энергии, прямого включения, номинальным/максимальным током 5-80 (100) А, напряжением 400В, со встроенным ограничителем мощности и возможностью передачи данных в автоматизированную систему учета..." Какие счетчики подходят? Знакомый электрик сказал:"матрица", но она стоит как крыло от самолета, а с учетом тех же ТУ:" ...Выполнить по внешней стороне границызу в шкафу наружной установки...
    Высота от пола до коробки зажимов счетчика дб в пределах 0,8-1,7м..."
    А хулиганов у нас еще никто не отменял:( все сделано, чтоб счетчик был доступен для них.
    Зы. Спросил в ТО ЭК - сказали что в ТУ все написано, но я могу заказать проект за 5 тыс:mad:
  7. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Вас разводят на деньги, так как счётчик можно ставить любой из разрешённых к применению и проект для частника не нужен.
    Всё правильно, так и должно быть по всем правилам.
    Он должен быть доступен для проверяющих, не под землю же его закапывать. :aga:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как вариант: Меркурий 234 ART.
    А еще хорошо бы точно знать протокол, по которому у Вас должна работать АСКУЭ.
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Добрый день
    Подскажите и мне плиз по счетчику по тУ: ...класс точности 2.0 и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.
    15 квт, автомат 32 ампера
    Думал энергомера взять се306, но не могу найти в продаже, посоветуйте недорогой плиз
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто должен оплачивать замену счетчика (вышел срок) в многоквартирном доме...
  11. Next2
    Next2
    Next2
    Собственник
  12. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Подвели трех фазку.
    Сейчас на фазе которая подключена бывает и 140 и 267 вольт.
    Подскажите какой счетчик поставить на трехфазное подключение, чтобы был контроль качества электроэнергии. Желательно чтобы можно было к нему подключаться по Ethernet (сделать подключение не выходя из дома).
    Так как хочу задолбать энергетиков, чтобы делали либо реконструкцию трансформатора и линии или тянули линию другому трансформатору (который ближе (250 м) но к которому не хотят линию строить).
    А сейчас сделали подключение к трансформатору до которого 1 км и провода А-25
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Alexcross, сложное вы дело задумали, но чертовски важное. По типу не подскажу на память. Удачи.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тот, который хранит параметры.
    Таких не встречал. Обычно цифровые интерфейсы RS-232,RS-485, IPDA и т. д. Надо будет поставить преобразователь. Правда недавно выкладывали здесь на форуме, например, у Меркурия, адаптер наподобие флешки, рублей 800 цена.
    Но вам в любом случае надо обращаться в сетевую организацию, именно она отвечает за качество электроэнергии.
  15. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Добрый день всем!
    Форумчане, подскажите. Нужен однофазный электросчетчик чтобы в него можно было подключить гибкий медный кабель с сечением 25 кв. мм?
