Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Давайте попробуем мыслить конструктивно:
    1) 10мм по меди выдерживают ток 80А
    2) что Вы включили, чтобы получить близкий к указанной цифре ток? И на какое время? Перечислите пожалуйста нагрузки.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я не веду дела в судах самостоятельно. Я нанимаю юристов. Если бы я попытался сделать это самостоятельно, на форумах наслушался бы много интересного о себе. Заходил на пару таких.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати, @neronlaw, как юристы называют тех неумех, которые сами лезут в суды и прочие юридические дела, не имея к этому ни образования, ни навыков, ни предрасположенности?
    А как называют своих коллег, которых доверителю приходится направлять в их деятельности, получив консультации на юридических форумах?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @GBS electrik, да ладно Вам ... вроде только начали в нужное русло направлять ... :) А тут опять раздувание пламени :) давайте подождем, когда все таки ответ будет ...
  5. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    неплатежеспособные клиенты!
    Это уже не юристы, а мошенники, поскольку за якобы "работу" требуют деньги.
    А теперь ближе к делу.
    Общий объем потребляемой мощности порядка 17-18 кВт (электрокотел - 9, водонагреватель - 2, насос -1.1, лампочки - 2, холодильник, микроволновка, эл. чайник - 3, миксер, стир. машина и т. п. в перспективе.
    Одновременно все включаться не будет конечно, но хотелось бы иметь запас.
    от счетчика идет 10мм меди, кот разветвляется на два провода, 1- идет на всю электрику дома через стабилазатор, 2- на котел. Стабилизатор поставил, поскольку при включении котла на полную мощность напряжение проседает до 175 В, а так 210.
    Котел на максимальной мощности работает редко, но все же.
    Проблема в том, что провод кот идет ко всем потребителям, т. е до разветвления - слегка теплый. Это напрягает. Решил с этим побороться большим сечением провода.
    Насколько мое решение неправильно (или глупо) и насколько это опасно с точки зрения пожароопасности?
  6. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    При определении необходимого сечения руководствовался вот этой таблицей.
  7. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    ) Просто потом возможно еще потребители будут. А если серьезно?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А если серьезно - вам уже все "разжевали"... :(
    Есть ТУ, по ним легко понять сечение кабеля.
    А про будущий задел я вам выше ответил :)
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если деньги есть, но типа сами все хотим, типа хочешь сделать хорошо - сделай сам?
    А мы так называем электриков, которых нужно клиенту направлять по ответам на форумах. Поэтому хороший совет - нанять не мошенника-электрика, а нормального. Который сам все сделает и не будет вас напрягать. Даже документы сам состряпает и куда надо занесет.
  10. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Доброе время суток скажите пожалуйста. Я покупал комплект на сбор щу. Показывал тех условия в магазине мне продали 4х полюсной вводный автомат сейчас собираю щит и вроде как ноль пойдёт сразу на счётчик. Можно ли оставить вводный автомат четырехполюсной? Или менять на трехполюсной обязательно.
  11. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Кроме вопросов о том почему 25 кв. мм ни одного разжевывания не было.
  12. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Или вы это считаете "разжевыванием"?
  13. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Форумы по моему и существуют для того чтоб люди делились опытом и знаниями.
    Если бы был вагон денег то я так и поступил бы.
    Когда у меня человек спрашивает по юридическим вопросам, я ему не говорю:, "Иди, Гражданский кодекс почитай!"
    Господа, если не можете что-то ответить по теме, то лучше промолчите.
  14. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ну так покажите их тут...
