Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    вот и ждите их ответа ...
  2. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
  3. n11ck
    n11ck
    n11ck
    Технически можно оставить 4P без ущерба для функциональности автомата, но инспектор может оказаться в плохом настроении и не опломбировать бокс.
  4. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Спасибо, а по сборке щита все ок? Ещё подключу заземление и землю на щит. И автоматы.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чего было УЗО влево не сдвинуть? СИПу же неудобно будет залазить - он толстый и жёсткий.
    Цветная неразбериха (на скорость, конечно, не влияет): https://www.forumhouse.ru/useralbums/129443/view-image/wire-color.jpg
    Шинка не видно какая (надеюсь, 8х12), но усильте её вдвойне или даже втройне вот таким примерно макаром: https://www.forumhouse.ru/useralbums/303221/view-image/05.jpg
    И животноводство...
    На фото спалилась розетка, автомат 25А (на розетку?) и тому подобное. УЗО 100мА не является защитой для розеток.
    И вот эти ваши 63А сетевики не примут - они не соответствуют ни ТУ (15кВт), ни здравому смыслу (медь 16, алюминий 25), ни возможностям линии как таковой...
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вы сейчас издеваетесь чтоль?
    Цветовая маркировка фаз:
    A-желтый
    B-зеленый
    С-красный
    N - синий
    PE - желто-зеленый
    Итого - убрать все провода и сделать по нормальному.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/standalone/yaschik-tncs.jpg
  7. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Так я им и сказал спасибо за ответы:aga:
  8. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Понял переделаю думал по цветам без разницы. И вводный так понял менять
    63а не примут на вводный или узо тоже под замену? И какие взять на вводный 32?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вам сказал только то, что сказал. Я лично не помню все технические характеристики всех электросчетчиков, допущенных в РФ, тем более таки ТРЕТЬЕстепенные. Поэтому предложил самому покопаться в их даташитах. И судя по тому, что за несколько дней ни кто не дал однозначного ответа, среди местных завсегдатаев нет ни одного, кто на память помнит этот параметр. Доброхоты бы нашлись. Но до вас это не доходит. Вы предпочитаете обидеться, вместо того, чтобы поднять з...цу и найти таки нужный вам параметр в указанном вам месте.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @neronlaw, что, не лезет? И по ссылкам в пятом посте сходить и там спросить - тоже не судьба.
    Тады тыц.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    15кВт = 220В*3фазы*25А. Может прокатить 32А, но не больше.
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    разница есть. Особенно, когда в случае чего понадобится залезть в такой щит ...
    Сначала визуально оценивается что и где, затем измерения. Если все сделано в правильной цветовой раскладке - то время "нахождения" в щите уменьшается ...
    25А Вам может быть вполне достаточно. Если поставите 32А, то могут начать придираться на этапе приемки - а это потеря времени...
    По поводу УЗО - не могу номинал рассмотреть на фото ... если там 63А/300мА - оставляйте. Оно будет противопожарным.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Я просто надеялся на то, что после прочтения темы Вы всё-таки выкинете из головы идею положить кабель на 25 квадратов по меди и зажать его в счетчик. Особенно с учетом того, что у Вас 10 квадратов нагреваются...
    Не в ту сторону Вы пошли. Надо не последствие устранять, а причину. На тех нагрузках, которые Вы перечислили - не должен кабель нагреваться. Берите токовые клещи в руки и смотрите нагрузку по линиям...
  14. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Да я купил уже наподобие. Сейчас праздники начнутся поэксперементирую. Спасибо!
  15. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Т. е. на каждом участке (до разветвления и после) проверить потребляемую мощность? Только объясните, пожалуйста, почему эта мощность может отличаться от той кот, указана в паспорте?
