Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Первым делом измерить там, где чувствуется нагрев.
    А потом уже по линиям идти.
    Результаты в таблицу и сюда выкладывайте.
    А никто не говорит, что она отличается. Но в "паспорте" может быть много чего написано. А реальные значения покажут клещи.
    Кроме того, все нагрузки Вы одномоментно на долгое время не включаете все равно...
    И еще - а кабель, который "якобы" 10 квадратов - какого производителя и марки?
  2. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    а вот это сложнее... Только не смейтесь! Электрик кот все монтировал, свой принес, на котором какой-то станок с ЧПУ висел. Маркировки на нем нет. Сказал что на мою нагрузку "за глаза". Я значения этому особо не придал. Теперь чувствую что зря.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    И документов на него, соответственно, тоже нет ... ну вот с этого и надо было начинать.
    Диаметр бы измерить ... Да боюсь, Вы это не сделаете.
    Скорее всего сечение кабеля занижено ... И сделан он не по ГОСТ, а по ТУ ..
  4. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
  5. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Когда кабель выбирал 10 кв. мм, сравнивал: 1 - по ГОСТУ завод "Электрокабель", подмосковный по-моему, и Кольчугинского завода - оба хорошие и толстые такие, 2 - по ТУ, больше похож на 6 кв. мм а не на 10. Я его даже брать не стал. Поэтому и этот, кот сейчас стоит у меня, я тоже визуально сравнил, вроде одинаковые с ГОСТом. (теоретически)
    Поскольку 2 кабеля ГОСТ Кольчугинского завода по 16 мм и по 25 мм уже куплены, и гильзы тоже, ответвители и паяльник тоже, попробую их заменить и поглядеть. Если греться перестанет, то оставлю.
    А так по весне отдельно на котел заведу три фазы. А все остальное в доме так и останется как есть. Т. е. будет в доме старая линия однофазная и трехфазная новая, от которой только котел запитаю.
    Вот такая идея имеет право на реализацию? Поделитесь опытом.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    лечим причину .. ну да ладно. Раз все куплено, то что мы тут 5 страниц уже переливаем з пустого в порожнее.
    имеет. только главное правильно реализовать.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    подойдет...
  8. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Всем принявшим участие в обсуждении - Спасибо! И с наступающим Новым годом!
    Здоровья побольше, забот поменьше!
  9. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Как переделаю отпишусь с фотоотчетом.
  10. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Здравствуйте!
    Ситуация такая. Этой осенью от дач переключили к московской области на 1 фазу и 3кВта.
    Заплатили 6тыс за счетчик и 4 тыс за новый сип 2 жилы 16 квадратов 26 м до домика. Этого, особенно в межсезонье, мало, заплатили 550 ре и получили 15 кВт.
    Ящик на фонарном столбе вплотную к забору.
    Ясно, что надо всё по-новой.
    Думал, что хоть еще 2 жилы сип пустить параллельно к домику с заводом на новый ящик. А оказалось, что сип идет только от вершины столба до гусака домика, а по столбу в гофре до однофазного ящика и к линии пущена медь. Её можно оставить, или не экономить и пустить сип 4х16 от домика до вершины столба, затем в новый трехфазный ящик и от него вверх к линии, а медь выкинуть?
    Посмотрел уже принятые 3-х фазные. Там перед счетчиком 32А, вводной 25А. Счетчики, в большинстве, меркурий 230. Мне пытались объяснить, зачем такая разница, я до сих пор не понял, почему и там и там нельзя поставить 2 шт 25А. Перегруз меркурий выдерживает большой. Мне вообще кажется, что автомат 1 достаточно. Про УЗО вообще молчу. Смысл его ставить, как некоторые советуют в коробку на столбе? (в ТУ эдого нет)
    И про меркурий. Хочу 2-х тарифный, но платить пока не достроюсь хочу по единому. Вроде 230 это позволяет, но услышал, что он снимается с производства на смену 234-му. 231 брать? Какую коробку посоветуете металлическую с окошком, попрочнее, желательно. Просто будет висеть в доступном переулке, попросили не выше 170 см, а на этой высоте уже висит однофазный ящик. Придется на 120 см вешать. И еще, как кабели защитить, может металлическая гофра под сип 4х16 существует? Боюсь, детишки с пластиковой гофрой похулиганят.
    ПС - ноль с землей на столбе.
    ПС2 - Земля - полоса 20-ка вбитая, наверно меньше метра вдоль столба...
  11. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Дополнительно к верхнему посту. Ещё вопрос.
    Хотелось бы СИП с запасом метров 10, чтоб после постройки гаража не удлинять. Где его в катушку или восьмерку скрутить, на домике, или столбе?
    И по счетчику. Почитал отзывы - к 231 Меркурию или
    CE306-R33 Энергомера, он подешевле и срок поверочный 16 лет?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @al_zagumyonnov, опять же будет зависеть в основном от размеров и крепежа счётчика. Выберите сначала его.
  13. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Ну скорее всего Меркурий 231 ам-01. Исхожу из того что на морозе электронное табло может подмерзать (нет?) поэтому простые колесики с цифрами и по размеру он не такой громоздкий, однотарифный, 3-х фазный. Правильно?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. По опыту.
    А лучше для Вас 2-х тарифный!
  15. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Так в чем выигрышь? Если при двух тарифах дневной дороже обычного? И как к этому отнесется СЭС? Или это уже борьба со сбытом? Какие-то требования должны быть для выбора тарифов?
