Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Доброго здоровья всем. Требуется помощь в выборе электросчетчика. Имеем жилой дом в деревне. По ТУ выданным 20 лет назад на период строительства, выделено 3 квт и 3ф. напряжение. Установленно: автомат на вводе АП50Б 16А. и 2 счетчика 3-х фазный и одно фазный Счетчики необходимо заменить как устаревшие. Подсказали, что можно установить один 3ф. счетчик вместо двух. Посоветовали Меркурий 230АМ-01 на 5/60 А или 230 АМ-02 на 10/100 А. Не знаю какой выбрать, если учесть, что в дальнейшем буду обращаться в Электросети для увеличения подаваемой мощности до 10-15 квт, т. к. только на кухне установлено эл. оборудование на 7квт. плюс теплые полы, стир. машина и т. д. Заранее спасибо.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам достаточно и первого варианта.
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Самый дешевый НЕВА 324 МТ 1.0 AR E4SC 5 - 80A ЖКИ 9350 руб (с расцепителем) ...
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Зачем?
    Или в ТУ еще что то написано по поводу ограничения мощности?
  5. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    В ТУ ничего не написано, просто для меня важно покупать на 5/60 А или на 10/100А. в Электрике я не очень, но думаю, что последний будет понадежней, где-то на ветке читал, что счетчики с малым током в приусадебных хозяйствах часто горят.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это когда он на целую улицу стоит.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ссылку на счетчик я дал. покупайте и радуйтесь жизни :)
  8. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Спасибо. А что значит с расцепителем?
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    это значит то, что при превышении мощности, запрограммированной в счетчике - он Вас отключит.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Похоже на это... вот что требуется от заявителя -
    " ...Установить электронный прибор учета электрической энергии, в пределах класса точности не ниже 2.0, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности или установку прибора с функцией контроля величины максимальной мощности ..."
    А включать обратно он будет автоматически или надо будет самому ходить включать...
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    сами Вы включить ничего не сможете. Как счетчик запрограммируют, так и будет работать.
    Но ручного управления там нет.
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Не ну если программируемый то надеюсь что он должен будет включаться автоматически после какого то времени... Поеду забирать после программирования поинтересуюсь что за хрень...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Господа подскажите пожалуйста по счетчику МТ-371-D.Интересует снятие показаний и др. данных при установке на опоре, подкл к интерфейсу. спс
  14. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Интересует вопрос чувствительности эл. счетчиков. Будет ли "считать" потребленую эл. энергию обычный бытовой эл. счетчик если мощность нагрузки будет 5вт (светодиодный светильник)? Если подобный вопрос уже обсуждался, прошу прощения.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @aek, для счетчиков есть параметр "Стартовый ток", т. е. ток, выше которого счетчик начинает считать. Посмотрите в паспорте на свою модель счетчика. 5 ватт как раз на границе.
