Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Оставлю после выходных включенную 3вт лампочку на даче, посмотрю сколько за неделю "намотает".
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваша трехваттная лампочка может быть таковой по мощности диодов. А по потребляемой может оказаться далеко за пятиваттной
  3. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    GBS electrik - вы оказались правы. За 5 суток (-1 час) лампочка "нажгла" 0.5кВт/ч. Простым делением получаем, что мощность потребляемая лампочкой оказалась 4,2Вт.
    Буду сам собирать из "рассыпухи" светильник на 5050 светодиодах который достоверно будет потреблять ~2Вт (220v / 0,01a).
  4. Шаольнь
    Шаольнь
    Шаольнь
    Подскажите если в ТУ прописано: п. 11.1.2 Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
    То какой счётчик я могу поставить? Как обеспечить контроль величины максимальной мощности?
    Хочу самый простой счётчик, что бы был без возможности дистанционного управления и всяческих наворотов.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В нашем регионе обычные ставят, себе Меркурий ставил.
    Это обычно автомат на 25А, при 15 кВт. Я себе на 32А установил.
  6. Ivan22222
    Ivan22222
    Ivan22222
    Добрый день, простите если не в тему, но подскажите горит К2 на электросчетчике СО-ЭА09? Может ли он передавать сигнал о вмешательстве в его работу? Смогут ли что предъявить мне ? или доказать вмешательство?
    Всем огромное спасибо за совет...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот, к примеру, на российский Меркурий руководство по эксплуатации гуглится на раз. А на этот счетчик - ни черта не гуглится.
    О чем этот "К2"?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  9. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Собрал блок питания 220/12v с током холостого хода 1,3 миллиампера. Нагрузил 4 модуля с 5050/3led на 12v. Под нагрузкой потребление 4,6 миллиампера (планировалось больше, но модули китайские, оказалось это имеет значение) т. е. достоверная нагрузка 220 х 0,0046 = 1ватт. На следующей неделе снова посмотрю, среагирует ли счетчик на такую нагрузку.
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ подскажите, что означает параметр счетчика In=5 А, че за цифра такая маленькая 5А?
    счетчик Меркурий 231 АТ-01.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ток, в пределах которого обеспечивается заявленный класс точности. "Заточен" под трансформаторы тока. Но если ток будет больше, то это не значит, что счетчик будет безбожно врать.
  12. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Что значит под трансформаторы заточен, в описании написано, что прямого включения.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Любой счетчик прямого включения можно использовать с трансформаторами тока. Но не наоборот. :)
  14. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Я в смысле без трансформатора он будет же работать, т. е. он ему не обязателен и как в этом случае СО пропустит такой счетчик не будут выпендриваться, что класс точности у него не соответствует при потреблении 32А.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @alex_niv, In=5 (60) А т. е до 60 ампер. Класс точности 1%-подходит, смотрите на год выпуска-до 24 мес.
    По марке - лучше уточнить у СО или в ТУ.
