Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Nemetzelectro,
    Вопрос. :faq:
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Оксана_Рябцева, я к тому, что есть чисто "трансформаторные" счетчики, которые нельзя подключить прямым включением.
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Не любой, а тот которого ток от 5А. Но это для сетевых организаций.
    Но если СНТ там с ТТ можно ставить любой счётчик, по решению ОС.
  4. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    1ватт потребляемой мощности (220в х 0,0045а) "обычный" бытовой счетчик не замечает. Проверено экспериментально.
    Сделано наружное ночное дежурное светодиодное освещение (автоматически включаемое через фотореле) адресного номера дачного дома -1модуль 5050/3led- и освещение от входной калитки до входной двери дома -3модуля 5050/3led-.
    Все сделано на "рассыпухе". Все БП и эл. блоки промышленного производства на таких ничтожных мощностях показали удручающе низкие КПД.
    Все работает - счетчик стоит :|:
  5. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Добрый день!
    Сделан щиток на трубостойке, 3 фазы 15 квт, счетчик меркурий 230 АМ-01. В летней эксплуатации больше года. На зиму отключил вводной автомат 25 А. В марте обнаружил, что нет электричества, светодиод на счетчике не горит. На столбе все подсоединения в порядке, у соседей электричество есть. Доступа к проводам на счетчик нет, все опломбировано. Пытался вызвать электриков, в диспетчерской стали тянуть, а в какой-то момент предложили мне самому залезть на столб. Тьфу.
    Могло ли что-то сломаться в счетчике, есть ли в нем какая-нибудь силовая коммутация типа реле?
    На счетчике две кнопки Ввод и Пуск. Для чего они?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @presnezov, нет и нет.
    Попробуйте посмотреть индикатором скрытой проводки есть ли напруга до вводного автомата и после него. :um:
  7. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Для трёхфазных электросчётчиков не 24, а 12 месяцев, т. е. при покупке любого электросчетчика надо обращать внимание на отметку в паспорте прибора о дате первичной поверки, у счетчиков Меркурий в паспорте прибора будет указано число, месяц и год для конкретного электросчетчика, паспорт которого вы смотрите при покупке.
    Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
    Требования к расчетным счетчикам
    1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
    На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.
  8. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    У Меркурий есть много модификации с PLC модемами, например Меркурий 234 ARTM-01 POB. L2 (трёхфазный, многотарифный, прямого включения, 60А) литера L в обозначении у счетчиков Меркурий, как раз и обозначает наличие встроенного PLC модема. На фото щит учета с таким прибором учета (ВРУ), достаточно часто у нас заказывают щиты с таким электросчётчиком, когда нужен счетчик с PLC и встроенное реле контроля мощности. В основном такие счетчики нужны там, где существует или планируется система АСКУЭ. Есть нюанс, не всегда можно заменить счетчик Матрица с PLC на счетчик Меркурий с PLC, так как надо узнать у диспетчера, технического эксплуатанта АСКУЭ возможна или нет интеграция конкретной модели прибора учёта в подконтрольную им систему на техническом уровне. Например, если система была построена на оборудовании Матрица прошлых поколений, то такие системы работали по закрытым протоколам сбора и передачи данных. У Меркурия системы АСКУЭ чаще всего выстраиваются тоже на их оборудовании. Устройства сбора передачи данных (УСПД) одного производителя, которые опрашивают абонентские счетчики, скорее всего просто не будут видеть "чужие" приборы. Но технологии со временем меняются, например новое поколение электросчётчиков серии Extra у Матрицы уже поддерживает работу с другими протоколами, что делает возможным интеграцию в системы разных производителей.
  9. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Что такое IrDA и как "оно") работает, например в распространненом электросчетчике Меркурий 231 АТ-01i, надо понимать, что инфракрасный порт (IrDA) это канал связи (интерфейс) для опроса прибора учёта. Для того, чтобы опросить таким образом счетчик, производитель предлагает использовать IrDA адаптeр ACT-IR220L
    Описание назначения:
    Адаптер предназначен для организации бесконтактного сеанса связи между электросчетчиком c инфракрасным портом (интерфейс IrDA) и персональным компьютером с интерфейсом RS-232. Счётчик и адаптор должны находится на линии прямой видимости на расстоянии не более 3-х метров.
    На практике, такой адаптер прицепляется к ноутбуку, адаптер подносится к окошку инфракрасного порта электросчетчика на растояние желательно не более 10 см. (насчет трёх метров не пробовал, но сомневаюсь). При этом если это делается в одиночку, то надо одной рукой держать адаптер в таком положении, а другой рукой на ноутбуке через сервисную программу, например универсальный конфигуратор, связаться с электросчётчиком и запустить его опрос.
  10. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    У Меркурий многотарифный счетчики идут с производства с предустановленным двухтарифным расписанием. Если это не специально заказанные партии с другим тарифным расписанием. Счетчики программно настроены на отражение информации по Т1 и Т2, то есть индикация будет только по ним. При установке например трехтарифного расписания сервисный работник после подключения к электросчетчику, запишет трехтарифного расписание и настроит индикацию по трём тарифам, поставив галочку напротив отображать Т3. На самом приборе, нажимая кнопки это нельзя настроить, только через настройку в программе настройщике. Счетчик Меркурий 200.02 многотарифный и может программироваться на расписание от одного до четырёх тарифов. Просто если, то какое расписание в него закачали, а это обычный файл например, составленный в ТХТ, с прописанным тарифным режимом, то счетчик и будет показывать и по нему считать потребление электроэнергии.
    А насчет пломбировки дверцы щита это перебор, может вы хотите свой счетчик протирать каждый месяц например) почему в окошко только смотреть остаётся ? Пусть пломбируют вводной автомат и счетчик сам, а доступ должен оставаться, если вам вдруг понадобиться напряжение например снять, для этого можно автомат щелкнуть на отходящий кабель после счетчика, который обычно ставиться.
  11. Papapalja
    Papapalja
    Papapalja
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, могу ли я пользоваться электричеством? К линии электроснабжения подсоединили, а с пломбировкой счетчика загвоздка. Я оплатил за опломбировку 700 р еще в том году, подал заявку, так как счетчик на улице, сказали, что приедут и все сделают без меня. Но недавно, когда я в очередной раз позвонил сказали, что нужно приехать, написать заявление на возврат денег (теперь опломбировка бесплатно), потом все сделают. Ждать мне или уже можно пользоваться электричеством?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Papapalja, Акты РБП, ЭО и ТП на руках имеете?
    Если да, то пользуйтесь, произведите оплату на Ваш л\с - это будет считаться заключением Договора со Сбытом.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тему подчистили, но напомню тем, кто придет с очередным вопросом про смотку. На современных электронных счетчиках с механическим отсчетным устройством (барабанами) есть значок "храповик с собачкой". Он означает, что смотать отсчетное устройство невозможно.
    Не пытайтесь сделать это и не задавайте глупых вопросов.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NIK_85,
    Извиняюсь за описку
    Судя по всему Вы в теме - не подскажете по счетчику МТ-371-D?
  15. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    По своей работе, занимаюсь электросчётчиками Меркурий и Матрица, по ним имею определенные знания из практического опыта. Электросчётчик МТ-371-D мне не знаком, помочь Вам по нему не смогу.
    Счетчики с похожей маркировкой есть у Словенской Искры, попробуйте у них на сайте поискать информацию.
