Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Матрица обычный счётчик.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Motormann, но какие "бабки"!:flag: По сравнению с Меркурием.
  3. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не дороже денег.
    зато мы имеем беслатного электронного адвоката, который всегда будет на нашей стороне, так как он содержит:
    1. Журнал показателей качества электрической энергии
    2. Возможность программирования в режим УЗМ (отключение по превышению напряжения выше заданного).
    3. Сам показания передает.
    И Меркурий с аналогичными характеристиками стоит столько же.
    Таперича я за Матрицу, но на участке.
  4. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Здравствуйте, сказали, что Меркурий 234 и сопратевления напряжения чтобы было, вроде сопратевления, а разницы нет ни какой?
  5. zamarseny
    zamarseny
    zamarseny
    Добрый день.
    Можно ли поставить трехфазный счетчик в уже собранный щиток?
    Если да, - то сколько будет стоить работа?
    Фото и описание щитка прилагаю.
    Счетчик нужен трехфазный на дин-рейку с дискретным выходом для снятия показателей.
    Типа такого Shneider Electric iEM3155 многотарифный 63 ампера, modbus. rs485, импульсный выход.
    Входящий трехфазный кабель, скорее всего, не вытягивается. Нужно наращивать.
    Свободное место есть 12 модулей и 6 неиспользуемых (в нижнем ряду автоматов).
    Еще вопрос - можно ли сделать кнопку "выключить все (кроме котла, холодильника и интернета)".
    Сделать - значит вынести из щитка.
    Третий вопрос - есть ли противоречия с ПУЭ?
    Описание
    1. Главный автомат
    2. Узо
    3. Главный автомат на свет
    4. Главный автомат на розетки
    5. Главный автомат на свет и розетки
    6. 3 фазы на котел
    7. 3х фазная розетка
    и т. д.
    19 Холодильник
    38 насос скважина
    и т. д.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Можно и попроще найти..Меркурий,Нева,Энергомера.
    Счет будет расчетным? Или просто для контроля?
    Можно, конечно. Можно даже не кнопку, а обычный клавишный выключатель+контактор. Но есть ли эти линии отдельно? Щиток не надо будет "перетряхивать"? Найдется ли место для контактора в щите.
    В том что вы описали - нет.
  7. zamarseny
    zamarseny
    zamarseny
    Спасибо!
  8. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Такой чайницкий вопрос: можно ли при выделенной мощности 15 кВт ставить счётчик на 100А ?
    год назад подключили участок, мосэнерго всё приняло - а сейчас говорят, что счётчик должен быть на 60А, а у меня стоамперный. Из-за этого, якобы, киловатты считаются не правильно, и счётчик надо срочно менять.
    Это действительно так? Я школьный курс физики уже забыл (впрочем, хехе, и раньше не помнил никогда) - но по-моему подсчёт киловатт-часов никак не зависит от максимально допустимой нагрузки на счётчик. :faq:
    И, вдогонку (сорри за оффтоп) - фраза в ТУ "класс напряжения 0,38 кВт" - это значит, что три фазы подведено, правильно?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Класс точности не хуже второго? Срок поверки не истек? Пломбы целы? Если так, то посылайте всех, причем исключительно в фаллодирективных выражениях.
    Да, правильно.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Можно, и я бы добавил, что нужно, т. к. чем выше номинал, тем надежнее прибор.
    Здесь дело в другом, каждый счетчик имеет "стартовый" ток от которого он начинает считать, определяется он как правило в %-тах от номинального тока. Т. е. чем выше номинальный ток, тем "грубее" счетчик, поэтому и просят снизить номинал вашего тока, но, как верно написал ранее
    Отправляйте всех в лес.
  11. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Nemetzelectro
    D_A_N
    Спасибо - я так и подумал сразу, что это просто развод какой-то.
  12. san-markys
    san-markys
    san-markys
    Всем привет. Построил дом на территории ДНП.
    У ДНП свой электрик, который устанавливал мне в дом счетчик Меркурий 231 АТ-01I.
    Не так давно появилась проблема: сбилось на счетчике время. Электрик разводит руками и говорит обращаться к производителю. Производитель отвечает: "ВЕЛКОМ в Москву к нам, делов на 2 минуты".
    До Москвы 500км ! Я в сеть и вычитал, что можно с помощью IRDA адаптера самостоятельно менять конфигурации счетчика. У меня встал вопрос: что, и так каждый, у кого стоит двухтарифный счетчик с возможностью самостоятельного подключения через IRDA может менять время в любой момент (допустим, включил днем электрокотел, счетчик перевел на ночное время, а потом время опять нормальное поставил и платишь меньше за электроэнергию?)
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не совсем. Потому что есть:
    • электронные пломбы и журнал событий, которые фиксируют вмешательство.
    • счетчик можно запрограммировать и без пароля вы ничего не сделаете.
  14. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Здравствуйте собрали щиток в нём счётчик с ограничением согласно ТУ,
    Меркурий 236 не приняли. требуют герметичный ящик, подогрев и обдув,
    а как технически это осуществить никто не знает. Сами проверяющие говорят что всех заворачиваем так как никто не может выполнить это требование.
    что делать х. з. Температура эксплуатации счётчика -45 +70
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не бывает такого, 236 да с ограничителем
    IP 54 наше всё.
    Вот такой например:
    http://tdmelectric.ru/collection/kategoriya-1375645907 с термостатом http://tdmelectric.ru/collection/ustroystva-kontrolya-temperatury-i-vlazhnosti
    Вариант №1 выполнить
    №2 ругаться и отбить
