Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Такой паспорт у меня есть, там последней странице написано, что программа однотарифная. Документ на даче, подробней не могу написать. Если только завтра.
    @Nemetzelectro, а какая разница как запрограммированы тарифы? Если он просто не считает. Показывает то одни нули, то время. Кстати, не обращал внимания, а вчера увидел сто нет точки перед 2-мя последними знаками. А в мануале на картинке имеется. Или так и должно быть?
    При общении с представителями Энергомеры выяснилось, что счётчик считает, но не показывает сохранённую информацию, следовательно что-то с модулем отображения. Съездил в поверяющую организацию которая поверку делала, сказали что всё понятно привози счётчик.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот... А ведь с этого и надо было начать.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неее, :no: все оставляют самое вкусное на закуску или десерт. :super:
    Но перед крайней рюмкой/стаканом/чашкой кофе/чаю/водки/коньяку все хотят выяснить кто и кого уважает. :)]
    А свой косяк при поверке счетчика в Сбыте наверняка уже знают. :)
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    не, у нас Сбыт этим не занимается, только филиалы областного ЦСМ.
    при посещении ЦСМ надо было выяснить чем аппелировать.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Здраствуйте.
    У меня на столбе установлен счетчик - Матрица NP545.24Т-4E1RLUI
    Этой зимой у него погас экран и не показывает, при этом электричество работает.
    Кнопку сверху нажимал, но экран не загорается и показания не показывает.
    Скажите есть ли возможность включить дисплей или починить его?
    Если он все таки сгорел окончательно, то какой беспроблемный и надежный посоветуете 3-ёх фазный счетчик ?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если Вам не нужен многотарифный счетчик, то ищите среди тех, что имеют механические отсчетные устройства (барабанчики). Их прелесть в том, что даже после выхода из строя они сохраняют крайние показания. А по климатике - без проблем, есть и от -40 градусов. Мне нравятся Меркурии, но это - имхо.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо, но интересует именно многотарифный.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А подскажите. Может не совсем я по теме. у меня счетчик расплогается в доме. Сейчас планирую замену подвода в дом от столба. Провод буду ставить сип 2-16.Как грамотно выполнить проход через деревянную стену. Сразу два провода в отверстие или порознь? Есть ли в продаже какой то специальный проход для этих проводов через стену.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Вадим100, тут этот вопрос уже всем надоел. СИП не предназначен для прокладки внутри помещений. Переходите на медь.
  10. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    @borovskikh, А где такие ТУ выдают, если не секрет?
    По питающей сети это счетчики, работающие по технологии PLC,
    @Motormann, предложил Меркурий 236 PQL, модификация имеет PLC модем, литера L в обозначениях у счетчиков Меркурий и стоит по рынку в среднем до шести тысяч. Но только лучше дополнительно узнать в сетях касательно возможности интеграции в систему оборудования конкретного производителя. Ну это если решите ставить подобные счетчики, а так все верно пишут, класс точности не ниже 2.0, а дальше все не правомерно требовать.
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Липецкая область, это ТУ на стройплощадку, я потом пошел и переделал сразу на дом, но мне кажется на дом мало что поменяется.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните пожалуйста по мощности:
    Хочу купить 3ф счетчик - Меркурий 231 АT, у него написано - Максимальный ток 60А
    Это ток по каждой фазе или суммарный на три фазы?
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Перемычка 3-4 согласно Инструкции к счётчику установлена?
    @fgor09, по каждой.
    Есть возможность его починить.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ага, для этого надо снимать ехать в будний день на завод и платить деньги.(от 1700руб)
    Дешевле новый купить с гарантией.
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    У Вас есть лицевой счёт в МЭС?
    Сколько лет Шматрице?
    Скажу по-секрету, сломается новый, так же повезёте.
