Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В МЭС-е сказали, что счетчик на балансе потребителя, т. е. ремонт за мой счет.
    счечику где-то 4 года, я купил участок он уже стоял. документов никаких на него нет. :(
    Так новый уже будет на гарантии, + новыя я нашел за 2800, а старый в лучшем случае торемонтируют за 2000.
    Легче новый поставить.
    @Motormann, подскажите пожалуйста на какую мощность рассчитан счетчик Меркурий 231 АT, у него написано - Максимальный ток 60А.
    Это ток по каждой фазе или суммарный на три фазы?
    Или посоветуйте надежный счетчик.
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Тогда ремонтируйте старый.
    Порядок такой:
    1. Информируйте МЭС заявлением, в связи с тем, что на старом счётчике вышел из строя индикатор, прошу явиться для осмотра.
    2. Приходит мастер, составляет акт, оставляет его Вам.
    У Вас есть 2 месяца на ремонт счётчика. Далее, демонтируете старый счётчик, устанавливаете вместо него перемычки и везёте на завод. Вам его выдают:
    1. Отремонтированным
    2. С гарантией
    3. С новым формуляром и МПИ.
    http://matritca.ru/
    После ремонта устанавливаете счётчик, вызываете мастера со сбыта для опломбирования.
    Только ИМХО сдаётся, что дело в месте установки. счётчик поди в ящичке на столбе, а ящик не герметичный.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это все я деалю или мастер электросетей должен это делать? И бесплатно это или нет?
    Ваша правда, и как выходить из этой ситуации? Менять ящик на герметичный (не подскажите модель)?
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    конечно установлена, иначе он и нули показывать не будет скорее всего.
  5. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Вот тут тоже человек писал, что у счетчиков Матрица экраны бракованные. И есть вероятность того, что свой брак они впаривают через сетевиков, которые в ТУ пишут установку счетчика Матрица.
    Сволочи.
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Если Вы то бесплатно.
    А фото выложите.
    Это не счётчики кривые. Это криво их установили, по принципу "и так сойдёт". От воды отклеился индикатор и всё.
    Не даром пишут про тёплое место. И у Меркурия экран может отойти. ;)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Motormann, вот ответ завода:
    так что смысла особого не вижу в том, чтобы ремонтировать текущий счетчик за 2000р и тратить время на поездки туда сюда. Уж лучше возьму новый счетчик меркурий с гарантией 10 лет за 2900
    Фото щита позже выложу, сейчас нет.
    Вот фото счетчика, пока он еще был живой:
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Подарите мне неисправный?
    А вобще-то ответ простой, у Вас МЭС сам собирает показания. Заргьтесь в ЛКК и увидите. Шматрица передает данные в сбыт сама без подсказки. И у Вас это должно работать. Я бы вобще забил бы коли сбыт собирает данные со Шматриц.
    1 год. Какие 10?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А вот не собирает! :( Тётя ходит и смотрит в ящик!
    3 года от производителя, если оплатить установку МЭС, то 10 лет гарантии!
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Отвёз я свой ЦЭ6827 назад туда где поверяли. Часа через 3 они мне перезвонили и сказали, что всё дело в литиевой батарейке. Не могли сразу проверить батарейку что ли? И в паспорте написано, при поверке менять в случае необходимости. Мало того, сказали, если найдём батарейку такую, значит поменяем... Что там за батарейка? Дикий дифцит что ли?
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Подобная фича есть в Меркуриях-234.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    отвозить на место поверки?
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    И в 233. ;) Е-48 недоучёт э/э.
    Может совсем и прекратить считать при наличии такой ошибки (сдохла батарейка).
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Грубо говоря, при плохой батарейке не сохраняется накопленная информация. Кто знает что за батарейка в ЦЭ6827?
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Я тёмен и малограмотен, но возможно помогут на сайте Эногомера.
    К тому же в том месте, где их чинят наверняка вскрыли и определили модель, заказали...
    Кстати, а как Вам его поверили, если он не считает э/э?
