Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    Иногда , насколько часто не знаю, они заведомо ставят счетчики, не соответствующие техусловиям. Поэтому они и горят, а это их работа менять. А просто так не поменят. Один электрик подключит временно напрямую, второй придет и оштрафует.
    А что за норма 5-50 ?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Норма в смысле нормально, большинство счетчиков такого типа, ставиться 5-50.
  3. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    При одинаковой цене счётчиков , 10-100 всё-таки надёжнее.
  4. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Поверьте (сам в шоке) - провода на столбе не менее 25 квадрат, ввод кабелем квадрат на 16, вводной автомат на 63 А, установлен однотарифный счетчик 10-80 А (городок маленький, могли такое и "по знакомству" сварганить (ТУ выдано на 15 кВт). Согласен, 70 это многовато, но как известно-запас...есть запас.
    А по Меркурию-200 - он в принципе меня устраивал, а менял не потому, что горел (в привычном понимании) - ток через себя гнал, а вот "мотать" переставал. Наши сетевики "такое" (электронное) чудо не ремонтируют.
    +1 (как говорилось выше), к тому же ввод позволяет.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мда, нам бы ваше счастье.
  6. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Только меркурий
  7. roman_111
    roman_111
    roman_111
    Новороссийск
    Ребят, подскажите, как уменьшить яркость на дисплее, счетчик находится на улице и привлекает много внимания, если это возможно?
  8. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    [Qплее, UOTE="roman_111, post: 1505133, member: 296230"]Ребят, подскажите, как уменьшить яркость на диссчетчик находится на улице и привлекает много внимания, если это возможно?[/QUOTE]
    на дисплей пленку тонировочную, которой тонируют авто.
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    А у нас несколько веселее процесс пошел...
    По Вашему заявлению;, поступившему в прокуратуру области, проведена проверка.
    В ходе проверки установлено, что одноставочный тариф на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к населению, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 24.11.2009 № 365 «О тарифах на электрическую энергию для населения» в рамках предельных уровней тарифов, установленных приказом Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 №» 216-э/2 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год».
    Данным приказом Федеральной службы по тарифам установлены и введены в действие с 01.01.2010 года предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям, в среднем по субъекту Российской Федерации, без учета дифференциации по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов использования заявленной мощности, зонам (часов) суток и календарной разбивки на 2010 год. Дифференциация тарифов производится по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов использования заявленной мощности, зонам (часам) суток.
    Тарифы, дифференцированные по зонам суток, указанные в постановлении Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 24.11.2009 J-T_ 365 «О тарифах на электрическую энергию для населения» рассчитаны Региональной энергетической комиссией Вологодской области, в соответствии с требованиями п. 71 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-Э/2.
    При этом, каких-либо нарушений не установлено.
    Одновременно разъясняю, что по взаимному соглашению с гарантирующим поставщиком, Вы можете перейти на одноставочный тариф за суммарное потребление электроэнергии по счетчику.
    С учетом вышеизложенного, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.
    В случае несогласия с результатами рассмотрения Вашего обращения Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд.
    И.о. начальника отдела
    по надзору за соблюдением
    фе дер ал ьн ого законодател ьства
    юрист 2 класса
    Можно заполучить ответ от Вашей Прокуратуры в виде скана?
  10. сергей1
    сергей1
    сергей1
    Крышечку придумайте! Яркость в счетчике не регулируется!
  11. roman_111
    roman_111
    roman_111
    Новороссийск
    Спасибо всем, замок уже повесил, теперь надо приглушить яркость.
  12. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Взял Меркурий...10-100:)]
  13. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    расскажите по подробнее какие были проблемы с регистрацией такого счетчика, на мой взгляд сети и сбыт должны костьми лечь, прежде чем согласуют даже для 15 кВт счётчик рассчитанный на 60 кВт. Защита на вводе, которую они тоже заставят вас поставить 32А, а устройство ограничения мощности, также не даст Вам потреблять 60 кВт. Зачем покупать такой счетчик, если от него получаются одни проблемы?
  14. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Никаких проблем с регистрацией не возникнет. Естественно автомат или ограничитель(если счетчик без ограничивающих реле) установить заставят.
  15. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Как только зарегистрирую-сразу отпишусь (завтра-послезавтра).
