Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    У меня и в квартире само все образуется. :)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В паспортах современных электросчетчиков имеется типичная формулировка:
    где <t> может быть 10-14 минут при 3200 имп/кВт*ч.
    Легко подсчитать, что при 10 минутах на импульс, 1 кВт*ч накапает за 3200*10/(60*24)=22.(2) суток или порядка 16.425кВт*ч за год. Вроде бы немного. но с другой стороны - с какой стати я должен платить за холостое моргание счетчика?
    Как это следует понимать? Как узаконенное воровство денег у потребителя?
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Если целый год счетчик висит на холостой нагрузке, выключите автомат сверху и не платите за моргание :)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Спасибо за гениальную идею, но меня интересует несколько другое.
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Да узаконенные самоход, точно также как и установленный класс точности. За счет погрешности разница между абсолютным значением и значением на табло счетчика может достигать +-2% для класса точности 1. Простой пример у меня среднемесячное потребление 400 квт*ч, 400*12*0,02 т. е. в год я могу переплатить 96 кВт*ч или недоплатить 96 кВт/ч.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    счетчик же ваш, и моргалка на нем соответственно ваша. значит и моргает он за ваш счет. Это как телевизор в режиме ожидания - и радости в виде хорошего фильма не приносит и денег (эл-во) не много но потребляет. Я так думаю
  7. muai2
    muai2
    muai2
    скажем так, в этом случае в качестве оправдания проканает такой аргумент, что технически сложно обеспечить более высокую точность. Ну а тут что можно сказать? Тут тоже сложно сделать так, чтоб при нулевом расходе счетчик вообще не генерировал импульс?
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Да не сложно есть счетчики класса 0,2,0,5, 0,5 S только стоят совсем других денег.
    Видимо сложно, да и скорее всего это собственное потребление счетчика.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    о том и речь, что задешево точность 0.2% не достичь
    тоже такая мысль была, но с другой стороны стартовый ток счетчиков начинается где-то от 20мА, или 4.4Вт, или 4.26 минуты между морганиями. Как-то странно получается: вхолостую моргаем, до 20мА не замечаем потребление, а потом начинаем считать
  10. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Могу порекомендовать написать изготовителям счетчика, например в тот же инкотекс, они вроде отвечают на вопросы :)
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    У ТСа просто приступ перфекционизма...:) имхо
  12. muai2
    muai2
    muai2
    может, у вас все-таки есть правильное объяснение причины неустранимого самохода, если это он есть? вопрос то принципиальный на мой взгляд
    может быть и спрошу. если ответят - запощу ответ тут
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    в чем его принципиальность? счетчик ваш вы оплачиваете его работу, даже по ценам МО где то 5 рублей в месяц
  14. muai2
    muai2
    muai2
    с чего вы это взяли? какая еще работа когда нет расхода? И если это его потребление, почему тогда формулировка совсем другая (см. первый пост)? и почему напряжение там 1.15 номинала? здесь много неясного
  15. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Счетчик работает? работает.
    при напряжении выше 1.15 номинала не гарантируется что импульс будет раз в 10 минут
