Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Кстати а натурные то испытания были? сколько раз моргнул ваш счетчик без нагрузки за час?) а то слова в паспорте это просто слова)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А ниже?
    ну и написали тогда: собственное потребление счетчика столько ватт и оно вызывает срабатывание счетного устройства и все. но формулировка совсем другая.
  3. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Зимой в мороз не очень удобно ходить к щитку смотреть показания счетчика, решил второй счетчик установить в дом. По случаю недорого приобрел Меркурий 230 ART-03 CN, подскажите, как подключить, пока хотя-бы для проверки. На фото счетчик и трансформаторы, есть схема, но не очень понятно, куда подключаются измеряемые фазы. У трансформаторов 2 физических контакта: И1 и И2, если по схеме на рисунке, то к контактам 1-2, 3-4 и 5-6 счетчика.
    Маркировки Л1 и Л2 написаны снизу на трансформаторах, но физических контактов нет...
    Ну и если, опять же, смотреть по схеме, (если A, B и C) это фазы, то их подключать к контактам 10, 12 и 14 счетчика? Если можно, напишите подробно, кто сталкивался.
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Конечно нет контактов. Л1-Л2 это обозначение полярности первичной обмотки.
    Вон, там же на крышке схема есть. По ней и подключайте.
  5. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Конечно, есть схема, но до конца не понятна, никогда с таким подключением не сталкивался, а спросить не у кого...
    Получается, что трансформатор одной катушкой подключается? Фазы к контактам 10, 12 и 14? И как-то пропустить кабель через отверстие трансформатора (о-в)?
  6. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Если серьезно, то задача удаленно в реальном времени смотреть потребление энергии электрообогревателями через камеру в загородном доме, в зависимости от наружней температуры, в наше отсутствие. На столбе это сделать не реально...
  7. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    А модификация какая Матрицы? Сервис у них в Железнодорожном, чинят долго. :(
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не нужен счетчик. Вот такая штуковина намного полезнее будет.
  9. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Да, штука хорошая, но как оценить потребление не в конкретный момент, а за несколько дней, например? Кстати, она однофазная, а счетчик все-равно уже есть, так что хотелось бы его использовать...
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну если вы эту схемку покрупнее сфоткаете, или выложите сюда схему из паспорта счетчика которую погуглите в инете - я вам по номерам клемм словами объясню что куда подключать.
    Или задайте конкретный вопрос что непонятно на схеме...
  11. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Схему сфотографировал из паспорта, пожалуйста, объясните словами по номерам клемм IMG_0179.JPG
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @bayer15, я понял, тывсе-таки издеваешься, хочешь чтобы я шею сломал... Но ладно, раз обещал подскажу.
    1) Как использовать трансформаторы тока знаешь? Через центральное отверстие ТТ надо пропустить по одному фазному проводнику. На нулевой провод ТТ не одевается, поэтому их в комплекте только 3 штуки. В соответствии со схемой обозначение Л1 на корпусе ТТ должно смотреть в сторону сети (в сторону улицы). Все три ТТ должны смотреть в одну сторону.
    2) Проверь что нет заводских перемычек между клеммами
    9-10
    11-12
    13-14
    они нужны при прямом включении счетчика, без использования трансформаторов тока.
    3) Далее подключаем вторичку токов по схеме
    ТТ фазы А клемма И1 - к клемме 1 счетчика
    ТТ фазы А клемма И2 - к клемме 2 счетчика
    ТТ фазы В клемма И1 - к клемме 3 счетчика
    ТТ фазы В клемма И2 - к клемме 4 счетчика
    ТТ фазы С клемма И1 - к клемме 5 счетчика
    ТТ фазы С клемма И2 - к клемме 6 счетчика
    Теперь то что показано пунктиром: тебе нужно объединить все три клеммы И2 на всех трех фазах и заземлить.
    Заземление нужно только для безопасности обслуживающего персонала - требование 3.4.23 ПУЭ. Если не заземлишь - сам себе злобный буратино, но на работу счетчика это никак не влияет.
    4) Подключение цепей напряжения:
    фазу А соединяешь с клеммой 10 счетчика
    фазу В с 12
    фазу С с 14
    и ноль с 7 или 8 (пофиг) (7-15 это внутренняя перемычка счетчика)
    Вопросы?
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А, ну и клеммы 17-26 нам не интересны, это фигня всякая для удаленного подключения.
  14. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Спасибо! В принципе, все понятно, вопрос только один: что за винтик у трансформаторов между клеммами И1 и И2 ?
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Я не знаю. Наверное прозрачную пластиковую крышку держит, которая закрывает клеммы.
    Не исключаю что у него есть отверстие для пломбировочной проволочки. Чтобы никто не смог несанкционированно перемкнуть вторичную обмотку и занизить показания счетчиков...
