Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. robis
    robis
    robis
    НАРО-ФОМИНСК
    Уважаемые знатоки электричества, у меня есть вопрос :
    Как проверить 3-х фазный счетчик?
    Похоже он сильно врет.
    Заранее спасибо.
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    уф... отпустило...
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Подключаете нагрузку известной мощности и засекаете сколько кВт*ч нагорело на счетчике за 1 час, эта чиселка должна равняться мощности подключенного прибора.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    При измерениях по методу Сигалова не забудьте учесть следующее:
    1. При напряжении 220v двухкиловатный потребитель (например обогреватель) берет 2 кВт.
    2. При падении напруги, например до 190v, тот же двухкиловатный обогреватель потянет всего ~ 1,5 кВт.
    P.S.
    Можно включить нагрузку через дополнительный счетчик (если имеется) и сравнить показания счетчиков.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    100 ватную лампочку на 10 часов. Точность будет выше.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Параллельно установить второй счетчик.:)] и посмотреть расхождение.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Извиняюсь, но правильно последовательно...
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и последовательно, но тогда придется учитывать и погрешность (потребляемую мощность) головного счетчика.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Возможно мы с Вами по разному трактуем последовательное и параллельное подключение счетчиков.
    По картинке, пришпиленной ниже, при последовательном соединении ток нагрузки равен в цепи двух счетчиков.
    При параллельном соединении ток нагрузки распределяется по счетчикам.
    Конкретный ток (и соответственно показания в кВт*час) по каждому счетчику зависят от его внутреннего сопротивления.
    P.S.
    Что Вы подразумеваете под потребляемой мощностью головного счетчика и в какой связи этот параметр соотносится с погрешностью?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем одновременно подсоединять два счетчика. Подключили один, дали нагрузку, отключили. Подключили второй, дали нагрузку. Замерили расхождение.:)] Только счетчики должны быть одинаковые, чище эксперимент.
  11. robis
    robis
    robis
    НАРО-ФОМИНСК
    Получается, кроме как подключить последовательно другой счетчик, других способов нет (лампочки в расчет не беруться - нагрузка плавающая)!?
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Расскажите результаты ваших замеров, почему Вы считаете, что он неисправен?
  13. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    Подскажите пожалуйста, а изначально счетчик (меркурий 231, трехфазный многотарифный) на какие тарифы запрограммирован? У нас электрик подключил, счетчик сразу показывает точную дату и время (откуда знает??) и считает по двум тарифам (это день / ночь с 23 до 7 или что?). Надо ли что-то дополнительно изменять или так оставить. (Электрики местные не очень разбираются, это во Владимирской обл. редкость. Инструкцию прочитать не могу - отдала им вместе со счетчиком).
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Пару дней назад в Электромонтаже купил Меркурий 231, запрограммированный для МО.
    Забирайте обратно у электриков инструкцию, точнее необходим формуляр ( в коробке два документа: руководство и формуляр).
    На 14 странице формуляра у меня написано:
    11.особые отметки
    Счетчик запрограммирован на два тарифа (подмосковье)
    Время включения 1 тарифа - 08:00
    Время включения 2 тарифа - 21:00
    Переход на летнее время - последнее воскр. Марта
    Переход на зимнее время - последнее воскр. Октября.
  15. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    Спасибо, Павел! Вероятно, у меня тоже запрограммирован на МО (но мне это не подходит). А по названию счетчика никак нельзя понять, для какой он области? Или все те, что продают в Москве - по умолчанию для МО?
